Ich habe Probleme mit der tuya v2 Integration.
Ich kann mich nicht anmelden hat da jemand ähnliche Probleme oder Lösungen.
Benutze momentan die tuya local Integration. Da drüber kann ich aber nicht alle Funktionen nutzen, in meinem Fall (zoozee z50) kann nur gestartet werden aber nicht zurück zur Ladestation geschickt werden.
Tuya Integration
Re: Tuya Integration
Mittlerweile braucht man keine extra Integration mehr für Home Assistant, die offizielle integration kommt direkt Tuya für Home Assistant und ist direkt im Standardpaket.
Du brauchst aber einen Entwickleraccout, aber das ist hier gut beschrieben:
https://www.home-assistant.io/integrations/tuya/
Damit sollte auch der Zoozee oder andere Tuya Saugroboter nach Hause geschickt werden können
