Installation nextcloud_db benutzt undefiniertes netzwerk
jimmy
Beitrag von jimmy »
erstmal möchte ich Felix und der Community danke für eure mega Arbeit!!!
Nun zu meinem Problem.
ich wollte heute mein Smarthome aufsetzen auf ein Raspi 4 mit 8Gbram und 16gb sd card (ssd läuft ja erst nachm skript später) habe os lite mit 64 bit gewählt als Betriebssystem.
Der erste Teil der Installation läuft problemlos durch. Nach dem restart funktioniert auch erstmal alles normal .dann gibt man ja ei23.sh und dann sollte der 2. Teil durchlaufen. Dann kommt leider direkt der fehler:
error: Service "nextcloud_db" uses an undefined network "nextcloud"
Ich habe versucht den Fehler zu finden bin aber noch neu in der Thematik und komm nicht drauf woran es liegt. (Ich denke es liegt an der Installation von nextcloud oder ihrer db. Bin mir aber total unsicher und habe deswegen auch das System ein 2 mal aufgesetzt mit Os lite 32bit was aber nichts gebracht hat.
Habe nun noch bevor der 2. Teil der Installation durchgelaufen ist ein Update drauf gespielt diese hat aber leider auch keine Veränderung gebracht.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Jimmy
Re: Installation nextcloud_db benutzt undefiniertes netzwerk
Hi!
Freut mich, dass es gefällt!
Zu Fehler:
Dazu muss in der docker-compose.yml unter home/user/ei23-docker
diese Zeile
  nextcloud: # comment this if not needed
    driver: bridge
    internal: true
#   fireflyiii: # uncomment this if needed
#     driver: bridge
#     internal: true
so einkommentiert werden.
Wenn Nextcloud nicht installiert wird, kommt es dann zu einer Warnung, darum habe ich das rausgenommen.
Aber lieber eine Warnung, als ein error. Also habe ich es wieder reingenommen.
Bei einer Neuinstallation kommt es nicht mehr vor.
Technisch is es so, dass Nextcloud und dessen DB ein eigenes kleines (virtuelles) Netzwerk innerhalb Docker nutzen. So das niemand sonst da in die Quere kommt.
jimmy
Beitrag von jimmy »
Hat funktioniert! Danke für die schnelle und super Hilfe!
Finds mega was hier auf die Beine gestellt wird!!!
Grüße aus dem Schwarzwald
