Seite 3 von 3
Re: [GELÖST] [traefik] Letsencrypt Zertifikate werden nicht installiert
Verfasst: Do 23. Dez 2021, 22:19
von Andy
Ändere ich. Ich ging davon aus das der TS sein Problem gelöst hatte.
Re: [traefik] Letsencrypt Zertifikate werden nicht installiert
Verfasst: Fr 31. Dez 2021, 15:02
von Speznaz209
Nein, war bei mir (Ich bin der TS) nicht gelöst. Es hat nur jemand ein anderes Problem mit hier rein gepakt. ;)
Aber weiter bei meinem Problem:
Ich habe es bisher nicht weiter geschaft, dass die Zertifikate gezogen werden. Vielmehr kommt nun Traefik alle 10-15 Minuten an und versucht es erneut . Da dies fehl schlägt generiert Traefik ein neues Random-Zerttifikat. Dabei wird jede Aktion , die gerade läuft, unterbrochen. Gerade bei Nextcloud ist das ärgerlich.
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 01:22
von Speznaz209
Speznaz209 hat geschrieben: ↑
So. Ich konnte das Problem lösen. Scheinbar funktionionierte das Port-Forwarting nicht richtig. Ich habe einen anderen Switsch zwischen geschaltet, der dann auf die 591 von der 80 gezogen hat.
Mein Resümee: Das Forwarting bei der Fritzbox 6591 ist fragwürdig....
Verfasst: So 2. Jan 2022, 15:46
von Andy
Schade, ist Technisch ein guter Router.
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 17:10
von MasterVigori
ei23felix hat geschrieben: ↑
Sa 11. Dez 2021, 13:27
Home Assistant läuft im Host Netzwerk und muss darum über
/home/pi/ei23-docker/volumes/traefik/traefik/dynamic
konfiguriert werden.
Dann geht auch Home Assistant mit Traefik
Nur um mein Problem abschließend zu Beenden jetzt hab ich denn Fehler gefunden
Bei der neusten homeassistant Version muß in der Configuration.yaml etwas hinzugefügt werde
# Traefik Proxy IP von Container
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.18.0.12
Jetzt ist das ganze auch erreichbar. Evtl. In dem Blog hinzufügen.
