[traefik] Plex + traefik
MasterVigori
Beitrag von MasterVigori »
Könntest du Plex in dein Script hinzufügen.
Hier der Code was nur leider noch nicht richtig funktioniert ist die Integration in traefik und https... Verstehe das noch nicht so ganz... evtl. Kann jemand hier weiterhelfen?
plex:
    image: linuxserver/plex:latest
    container_name: plex
    network_mode: host
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - VERSION=docker
      - PLEX_CLAIM= #optional
      - ADVERTISE_IP=https://plex.DOMAINE.de
    privileged: true
      - 32400:32400
      - 32400:32400/udp
      - 32469:32469
      - 32469:32469/udp
      - 1900:1900/udp
    labels:
      - traefik.enable=true
      # Plex wants to communicate using HTTPS (not sure this is correct)
      - traefik.http.middlewares.https_redirect.redirectscheme.scheme=https
      - traefik.http.routers.plex.middlewares=https_redirect
      - traefik.http.routers.plex.rule=Host(`plex. Domaine.de`)
      - traefik.http.services.plex.loadbalancer.server.port=32400
      - traefik.http.routers.plex.entrypoints=web-secured
      - traefik.http.routers.plex.tls=true
      - traefik.http.routers.plex.tls.certresolver=letsEncrypt
      - /media/pi/Server/plex/config:/config
      - /media/pi/Server/plex/tv:/tv
      - /media/pi/Server/plex/filme:/filme
      - /media/pi/Server/plex/transcode:/trasncode
      - /media/pi/Server/plex/musik:/musik
      - /media/pi/Server/plex/fotos:/fotos
MasterVigori
Re: Plex + traefik
Ok hab es hinbekommen falls jemand mal Infos oder Hilfe brauch kann er sich melden per Email👍
Re: Plex + traefik
Danke, ich übernehme erstmal so ungeprüft in die Templates.
MasterVigori
Re: Plex + traefik
  plex:
    network_mode: host
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - VERSION=docker
     # - ADVERTISE_IP="https://plex.DOMAIN.de:443" # wichtig für das Https
    privileged: true
      - 32400:32400/tcp
      - 32400:32400/udp
      - 3005:3005/tcp
      - 8324:8324/tcp
      - 32469:32469/tcp
      - 1900:1900/udp
      - 32410:32410/udp
      - 32412:32412/udp
      - 32413:32413/udp
      - 32414:32414/udp
    labels:
      - traefik.http.routers.plex.rule=Host(`plex.DOMAIN.de`)
      - ./volumes/plex/config:/config
      - ./volumes/plex/tv:/tv # Ordner wo die Serien eingefügt werden
      - ./volumes/plex/filme:/Filme #Ordner wo die Filme eingefügt werden
      - ./volumes/plex/transcode:/trasncode
      - ./volumes/plex/musik:/musik
      - ./volumes/plex/fotos:/fotos
Das ist wichtig für traefik
/home/pi/ei23-docker/volumes/traefik/traefik/dynamic/config.yml
Das in die Datei config.yml einfügen
http:
  routers:
    plex:
      rule: Host(`plex.DOMAIN.de`)
      service: plex
      tls:
        certresolver: letsEncrypt
  services:
    plex:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: http://172.17.0.1:32400 # 172.17.0.1 ist das Standard Docker Gateway
Sa 11. Dez 2021, 13:30
Das ist das richtige! 👌
Re: [traefik] Plex + traefik
Mir fällt gerade auf, dass du plex im host (network_mode: host) laufen lässt.
In dem Fall braucht man die ganzen Port Teil von der docker-compose nicht - Ist wie ein "exposed Host"
Die Ports sind alles eh alle erreichbar.
Ich würde Host Modus aber nur einstellen wenn es zwingend notwendig ist - Ist es das bei Plex so?
Z.B. bei Home Assistant ist es sinnvoll, weil es nach Geräten im Host-Netzwerk scannen können muss für "Auto-Discovery".
Ich hab das Template mal nach der Doku hier gehalten https://docs.linuxserver.io/images/docker-plex
privileged: true
habe ich auch mal rausgenommen, sollte man nur wenn es wirklich notwendig ist machen.
MasterVigori
Also wenn ich das entferne geht nichts mehr
muss rein.
privileged: true
Hmm ok, weil hier haben die es auch nicht.
MasterVigori
Ich hatte gelesen das es beim Raspi rein muss und bei anderen Geräten nicht.
