[HASSI] HomeAssistant Problem 403: Forbidden
Chris
Beitrag von Chris »
vielleicht kann mir jemand weiter helfen !?!?!
Ich kann HomeAssistant nicht mehr starten. Es kommt immer die Meldung 403:Forbidden. Es kann sein, dass ich das Paswort mehrfach falsch eingegeben habe. Kann das daran liegen ? Wie bekomme ich HA wieder zum Laufen ?
Habe schon das Skript zur Passwortänderung durchgeführt. Programm komplett deinstalliert und wieder installiert.....
Für weiter Ideen wäre ich sehr dankbar.
Grüße
MasterVigori
Re: HomeAssistant Problem 403: Forbidden
Beitrag von MasterVigori »
Was hast denn zuletzt gemacht?
Du hast keine Verbindung zum Homeassistant.
Evtl. URL falsch oder Portainer auf Stopp?
Die HTTP-403-Fehlermeldung kann beim Internetsurfen auftreten – genauer gesagt bei der Kommunikation zwischen dem HTTP-Client (Webbrowser) und dem HTTP-Server (Webserver). Um den Hintergrund des 403-Errors zu verstehen, hilft es, sich den Ablauf eines Webseitenaufrufs vor Augen zu führen:
Chris
Beitrag von Chris »
Servus,
also homeassistant ist laut Docker running (grün) und läuft ausf einem Raspberry PI4. Habe die Light version installiert und greife mit einem Windows Rechner über die Fritzbox darauf zu. Das letzte Mal, dass ich darauf zugreifen konnte war bei der Passworteingabe. Wie kann ich das Passwort für Homeassistant zurücksetzen ?
Vielleicht hast du zu oft das Passwort falsch eingegeben.
Dann setzt Home Assistant einen IP-Ban und du bekommst auch 403 Forbidden
schau mal ob du die Datei findest und wenn ja, was drin steht.
/home/pi/ei23-docker/volumes/homeassistant/config/ip_bans.yaml
Chris
Beitrag von Chris »
Hallo und Danke für deine Mühe.
Also folgendes steht in der o.g. Datei: banned_at: '2021-12-16T13:50:09.488453+00:00'
Hilft uns das weiter ????
Grüße
