[Wireguard] PiVPN / Wireguard
LordMulti
Beitrag von LordMulti »
ich bin neu hier und habe jetzt auch mit ei23 angefangen 😀.
Ich habe ein Problem mit Wireguard.
Wireguard habe ich soweit eingerichtet jetzt kommt bei mir am Handy die Fehlermeldung das der Benutzer autorisiert werden muss. Mein Wissen reicht wohl nicht hier für aus, jetzt komme ich nicht weiter. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Re: PiVPN / Wireguard
Hi!
Dyndns und Portweiterleitung alles gemacht?
Welches Wireguard nutzt du? Docker oder das von pivpn.io?
LordMulti
Vielen Dank 😀.
Ja ich habe das mit Dyndns gemacht und die Portweiterleitung im Router eingestellt.
Ich habe den Befehl von der Webseite PiVPN genommen:
curl -L https://install.pivpn.io | bash
Manu93
Beitrag von Manu93 »
ich hab mir für WireGuard die GUI - Variante ("WireGuard Easy") von dem Github Benutzer WeeJeWel in meine docker-compose.yml adaptiert. Damit kann man ganz easy über ein Webinterface neue Zugänge erstellen oder alte löschen.
https://github.com/WeeJeWel/wg-easy
Vielleich wäre das ja auch noch für andere interessant und es könnte vielleicht sogar in's Installations-Skript übernommen werden.
Folgende yml - Konfiguration müsste entsprechend noch angepasst werden. Weitere Variablen stehen noch zur Verfügung (siehe repo)
wg-easy:
image: weejewel/wg-easy
container_name: wg-easy
cap_add:
- NET_ADMIN
- SYS_MODULE
- WG_HOST=YOUR_SERVER_IP
- PASSWORD=YOUR_ADMIN_PASSWORD
- ./volumes/wg-easy:/etc/wireguard
- "51820:51820/udp"
- "51821:51821/tcp"
sysctls:
- net.ipv4.ip_forward=1
- net.ipv4.conf.all.src_valid_mark=1
logging:
options:
max-size: "5m"
max-file: "3"
