Homeassistant wird kein Port zugewiesen
Valle124
Beitrag von Valle124 »
Moin,
Ich habe heute das Update auf die Version 1.01 durchgeführt.
Danach wurde Homeassistant kein Port mehr zugewiesen.
Ein erneutes Update hat leider nicht geholfen.
MfG
zillawilli
Re: Homeassistant wird kein Port zugewiesen
Beitrag von zillawilli »
Hallo
Ich habe gerade das selbe Problem mit esphome.
sg
willi
zillawilli hat geschrieben:
Fr 24. Dez 2021, 14:38
Hallo
sg
willi
check mal:
  esphome:
    container_name: esphome
    network_mode: host
    user: 0:0
      - HOME = "/"
    image: esphome/esphome-armv7
      - 6052:6052
      - 6053:6053
      - 6123:6123
      - ./volumes/esphome:/config:rw
    command: config/ dashboard
Valle124 hat geschrieben:
Di 21. Dez 2021, 00:03
Moin,
Auf deinem Bild sieht es so aus, als würde es nicht starten.
Ich denke es ist nicht nur der Port.
Sicher dir mal dein Home Assistant volume und gib
ei23 fullreset homeassistant
ein.
Aber Achtung das löscht dein ganzes Home Assistant.
Ich bin ziemlich sicher, dann läuft es erstmal - dann musst du mal nach und nach die Inhalte aus deinem volume wieder reinkopieren, vielleicht ist was in der config falsch...
GreenBrainArc
Beitrag von GreenBrainArc »
Das Problem habe ich nach Neuinstallation auch.
Home Assistant hat in Docker keinen Port und lässt sich nicht aufrufen. Habe noch keine Daten hinterlegt aber klappt null.
Auch
habe ich ausprobiert und Home Assistant dann wieder in die docker.compose.yml eingefügt aber nichts tut sich
GreenBrainArc
Nach kompletter Neuinstallation klappt es.
xiipho
Beitrag von xiipho »
