nach dem upgrade auf Bullseye habe ich folgendes Problem bzw. Fehlermeldung wenn ich einen update mit dem Skript versuche.
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
python3-rpi.gpio ist schon die neueste Version (0.7.0-0.2+b1).
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
python-rpi.gpio : Hängt ab von: rpi.gpio-common (= 0.7.0-0.1~bpo10+4) aber 0.7.0-0.2+b1 soll installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
sudo: docker-compose: Befehl nicht gefunden
ei23.sh: Zeile 213: docker-compose: Kommando nicht gefunden.
===================================================Code: Alles auswählen
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
Gruß Klaus
