Problem nach upgrade auf Bullseye
Verfasst: Mi 29. Dez 2021, 14:53
nach dem upgrade auf Bullseye habe ich folgendes Problem bzw. Fehlermeldung wenn ich einen update mit dem Skript versuche.
Bei mir in der Docker-compose.yml steht in Zeile 213
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen
Gruß Klaus
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
python3-rpi.gpio ist schon die neueste Version (0.7.0-0.2+b1).
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
python-rpi.gpio : Hängt ab von: rpi.gpio-common (= 0.7.0-0.1~bpo10+4) aber 0.7.0-0.2+b1 soll installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
sudo: docker-compose: Befehl nicht gefunden
ei23.sh: Zeile 213: docker-compose: Kommando nicht gefunden.
===================================================Code: Alles auswählen
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
Gruß Klaus
