Hallo
hab versucht da ich eine neue sd karte gekauft habe alles nochmal neu zu installieren.
nur diesmal klappt fast nichts mehr.
scheint ein problem mit der port verteilung zu sein?
NAMES STATUS PORTS
grafana Up About a minute 0.0.0.0:3000->3000/tcp
nextcloud Up About a minute 0.0.0.0:8080->80/tcp
bitwarden Up About a minute (healthy) 3012/tcp, 0.0.0.0:2223->80/tcp
ei23 Up About a minute 0.0.0.0:80->80/tcp
homeassistant Up About a minute
traefik Up About a minute 80/tcp, 0.0.0.0:591->591/tcp, 0.0.0.0:2280->8080/tcp
nextcloud_db Up About a minute
vscode Up About a minute 0.0.0.0:2222->8443/tcp
motioneye Up About a minute 0.0.0.0:8765->8765/tcp
tasmoadmin Up About a minute 443/tcp, 0.0.0.0:8089->80/tcp
portainer Up About a minute 0.0.0.0:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, 9443/tcp
esphome Up About a minute
mosquitto Up 27 seconds 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp
influxdb Up About a minute 0.0.0.0:2003->2003/tcp, 0.0.0.0:8083->8083/tcp, 0.0.0.0:8086->8086/tcp
hat jemand eine idee wo der fehler ist
[GELÖST] probleme im neue skript v1.01
Re: probleme im neue skript v1.01
Hi
Du hast das Aktuelle 32bit OS ohne Desktop installiert und alles als user "pi" und nicht mit root rechten installiert?
Jetzt ja, scheint so zu gehen.
davor hatte ich es mit desktop unterstützung und vnc gemacht.
allerdings hat es mit der älteren skript version so auch geklapt.
mfg
mfg
nächster versuch war plex im docker zu installieren ist fehlgeschlagen.
nach dem ich aber aus der docker compose vs code gelöscht habe hat es funktioniert
Bitte als gelöst markieren = Problem liegt nicht am Skript
Plex läuft im Host Modus, daher kann sich das Programm diverse Ports blockieren.
Re: [GELÖST] probleme im neue skript v1.01
danke für die info
