[traefik] [traefik & Bitwarden] Lokale Zertifikate
devtob
Beitrag von devtob »
ich wollte die lokale Bitwarden Installation einrichten, jedoch erhalte ich die Fehlermeldung dass es nur per HTTPS geht.
Im Traefik Beitrag ist das auch alles gut beschrieben -> https://ei23.de/smarthome/traefik-rever ... er-hosten/
Jedoch möchte ich das ganze Setup vorerst nur lokal nutzen, sprich keine Freigabe irgendwelcher Ports nach außen.
Da Traefik jedoch eine Verbindung zu Lets Encrypt benötigt, ist meine Frage wie die Installation rein lokal gelöst werden kann (und ob)
Hat jemand zufällig eine Lösung, ne Idee oder Erfahrungen damit ?
Gerne auch auf andere Threads verweisen, ich habe dazu nichts gefunden.
P.S:
Eine kurze Suche hat Dienste wie Caddy genannt -> https://caddyserver.com/, die sich dem Problem wohl annehmen. Das ist nicht mein Spezialgebiet, daher freue ich mich über jeden Tipp oder jede Hilfe.
:D :D :D
Re: [traefik] [traefik & Bitwarden] Lokale Zertifikate
ich meine mich erinnern zu können das man sich selbst zertifikate ausstellen und signieren kann. kollege suchmaschine spuckte dies dazu aus.
https://www.howtoforge.de/anleitung/how ... erstellen/
evt. hilft dir das weiter
devtob
Top, ich danke dir.
Mal sehen ob es sich damit lösen lässt.
Mit lokalen Zertifikaten muss ich mich auch nochmal befassen.
Brauche ich für meine Fotoboxen.
Du kannst Bitwarden aber auch ohne HTTPS laufen lassen, ist halt nur nicht zu empfehlen.
Also bei mir läuft es auch ohne HTTPS, ich weiß aber nicht ob ich da mal eine Einstellung für setzen musste..
ja bestimmt musstest du das. ich hab nicht rausgefunden wie es ohne https geht
Andy hat geschrieben: ↑
Sa 29. Jan 2022, 00:29
Vielleicht geht es auch erst, wenn man https gesetzt hat?
Ich finde die Einstellung nicht, aber es geht, habe den Beweis vor meinen Augen.
