skript fehlgeschlagen
olivercomes
Beitrag von olivercomes »
hallo,
leider funktioniert der zugeschickte skript nicht wie gedacht.
setup:
RPI 4 2gb
sd card 32Gb
usb flash 256GB
rasberry OS lite (beide versucht 32-64 bit)
problem:
ohne änderung fehlt:
cmake
pip3
git
folgende python modulen nicht findbar:
python rpi-gpio
python-serial
python-smbus
(E: Package 'python-serial' has no installation candidate
sudo apt-get install software-properties-common
E: Package 'python-smbus' has no installation candidate)
auch bekome ich die warnung: pip3 not in path
nachdem dies festgestellt wurde habe ich git,cmake,pip3 auf einer frischen OS voinstalliert aber trotzdem funktioniert es nicht. nach dem neustart fängt das ganze von vorne an. Es wird auch keine /ei23-docker dir angelegt
ein bisschen hilfe wäre nett
olivercomes
Re: skript fehlgeschlagen
kleines update:
die python modulen per hand installiert und
zeile 188 python-serial & python-smbus geändert:
python3-serial python3-smbus
libusb v1 fehlt auch dies vor start skript manueall installiert.
nach einen neuen versuch gab er einen fehler auf die ei23-docker.zip. datei wäre nicht vorhanden.
fehler meldung:
Archive: ei23-docker.zip
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
unzip: cannot find zipfile directory in one of ei23-docker.zip or
ei23-docker.zip.zip, and cannot find ei23-docker.zip.ZIP, period.
jetzt weiss ich nicht mehr weiter...
werde ich mal prüfen, vor zwei wochen lief es noch alles.
xifedi
Beitrag von xifedi »
habe ähnliche Probleme. Bin jetzt wieder eingestiegen, nachdem die SD-Karte gehimmelt war.
Seinerzeit hatte alles funktioniert.
setup:
RPI 3 B 1GB
sd card 32Gb
rasberry OS lite 32bit
3x alles neu installiert
unter Anderem (siehe olivercomes) fehlten zusätzlich
mkdocs,
rtl_sdr,
rpi_clone,
Log2Ram
Nach der 3. Installation, habe ich die fehlenden Teile, aus der ei23.sh manuell Zeile für Zeile auf der Console ausgeführt.
rtl_sdr läuft zumindest, konnte noch nicht alles ausprobieren
mkdocs ist jetzt vorhanden, Erstellen der Dokumentation mit Fehler,
Mein Beitrag siehe hier
olivercomes hat geschrieben:
kleines update:
Das habe ich noch nicht probiert
Auf Hilfe wartend...
LG Peter
In Bullseye wurde ziemlich viel geändert, habe die Probleme soweit reproduzieren können.
Im Zweifel erstmal noch mit Buster versuchen.
Ich gehe mal mit Bullseye 64Bit alles durch und versuche zu fixen. Da soll es langfristig ja eh hingehen.
olivercomes
kleines update:
ich konnte nun unter buster das Skript erfolgreich installieren, wohl erst nachdem ich ein neues Skript angefragt habe.
die 64bit version werde ich die tage noch versuchen wenn ich zeit dazu habe.
greetz from Holland :D
Habe ein paar Fehler behoben, sollte nun alles wieder ordentlich laufen
olivercomes
Update:
Habe es nochmal versucht unter bullseye lite 64 bit aber die docker datei ist nicht anwesend laut skript.
Auch auf ein neues Skript funktioniert es nicht.
Nebenbei:
Letzte Woche habe ich es nebenbei auch mal auf einem Rock-Pi 4b installiert was einwandfrei funktionierte nachdem ich ein paar Sachen vorinstalliert habe
KannNixRichtig
Beitrag von KannNixRichtig »
erstmal muss ich meinen Dank für die Wissensverteilung auf ei23.de und hier im Forum aussprechen. Tolle Arbeit :) :!: :)
Nun zu meinem Problem...
Nach einer erfolgreichen Installation mittels USB-Stick auf einem Pi4 2GB (Firmware 01.03.2022, V11 Bullseye 5.15.26-v7l+ #1528) klappt es mit einer SSD nicht.
Teil 2 des Skripts will nicht ablaufen; statt dessen startet wieder Teil 1. Ich habe es mit diversen Versionen des OS ausprobiert.
Ich werde weiter nach einer Lösung Ausschau halten :ugeek:
Die Summe allen Übels ist konstant!
olivercomes
ich vermute das du genau das selbe problem hast wie ich in moment.
Die ei23-docker.zip wirdt nicht runter geladen oder ist "broken" wodurch die installation fehlgeschlagen ist.
einfache kontrolle wäre das skript neu aus zu führen und anstatt neustart ein "ls" command ausführen, wenn keine Ei23-docker directory erstellt wurde dann ist es wahrscheinlich dasselbe problem.
frage zum thema problemsuche:
Ich habe die installation mal über ssh in Termius gefolgt da der cmd bildschirm hier nicht refreshed wirdt was die problem suche etwas erleichtert. Dies ist natürlich ein bisschen umständlich da ich verbindung halten muss usw, wird vom skript ein log erstellt? wäre auch einfacher probleme an zu deuten mittels snippets vom durchgefühten installation zu kopieren.
greetz from holland
