Seite 1 von 2
[GELÖST] "ei23 docs" funktioniert nicht
Verfasst: Fr 18. Feb 2022, 12:38
von Daniel
Bei mir läuft alles super, jedoch wollte ich mit der Dokumentation beginnen. Als ich im Hauptmenü auf meine Dokumentation klicke, öffnet sich ein Fenster mit "403 Forbidden nginx/1.21.6".
Ich arbeiten mit Version 1.02 und alle Datein sind wie in deinem Video erstellt und Codezeilen hinzugefügt.
Sobald ich aber über SSH ei23 docs ausführen will, schreibt er mir "sudo: mkdocs: command not found"
Gleiches wenn ich es über deine grafische Oberfläche mit bash ei23.sh ausführe.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im Vorraus.
LG aus Österreich
Re: "ei23 docs" funktioniert nicht
Verfasst: Sa 19. Feb 2022, 15:11
starte noch mal das ei23 skript und ich glaube du konntest damit die DOC´s generieren
Verfasst: So 20. Feb 2022, 19:57
von juergjue
Ich hab genau das gleiche Problem.
Die Doks generieren über das Script funktioniert leider (auch bei mir) nicht.
Mir wars egal
- aber jetzt wo ich den Post gesehen habe, dass nicht nur ich der einzige mit dem Problem bin, wäre ich doch an einer Lösung interessiert
Verfasst: Mi 23. Feb 2022, 18:29
von xifedi
Habe ungefähr das gleiche Problem.
Bekomme folgende Fehlermeldung bei "Build Docs" aus dem Menü:
ERROR - Config value: 'theme'. Error: Unrecognised theme name: 'material'. The available installed themes are: mkdocs, readthedocs
Aborted with 1 Configuration Errors!
LG Peter
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 02:20
Dann wird das Material Theme wohl nicht mehr richtig unterstützt.
Sollte aber nicht das Problem sein, dass nachträglich zu installieren.
Auf welcher Version seid ihr?
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 19:40
von juergjue
Hi Felix
Daniel und ich sind beide auf der 1.02 Version und haben genau das gleiche Problem.
Verfasst: So 6. Mär 2022, 20:27
Folgeden Befehle sollten helfen:
sudo apt-get install -y arp-scan autoconf build-essential cmake curl expect ffmpeg gcc git htop imagemagick imagemagick-doc jq libcurl4-openssl-dev libfftw3-dev libimage-exiftool-perl libtool libusb-1.0 mkdocs mosquitto-clients mpg123 ncdu ncftp netdiscover nmap parted pkg-config pv python-dev python3 python3-pip screen ssh sshpass sysfsutils tcpdump telnet unzip usbutils virtualenv wget zsh
sudo pip3 install mkdocs-material
ei23 docs
Verfasst: Di 8. Mär 2022, 23:19
funktioniert. grade getestet
Verfasst: Do 10. Mär 2022, 20:01
von juergjue
Hi Felix
Funktioniert, danke!
Ps: Wie kann man sowas bloß wissen
Verfasst: Sa 12. Mär 2022, 10:18
Aus dem Fluss der Zeit geschöpft
