Deinstallation von Programmen
Ich habe in der Docker-Compose die Programme nextcloud, fhem, nextcloud_db, motioneye entfernt und in der programs.json für die Startseite habe ich die Einträge dafür auf "false" gesetzt.
Nach dem Lauf der docker-compose bzw. "ei23 dc" bekomme ich folgenden Hinweis:
WARNING: Found orphan containers (nextcloud, fhem, nextcloud_db, motioneye) for this project. If you removed or renamed this service in your compose file, you can run this command with the --remove-orphans flag to clean it up.
Log komplett:
pihole is up-to-date
esphome is up-to-date
homeassistant is up-to-date
influxdb is up-to-date
vscode is up-to-date
portainer is up-to-date
ei23 is up-to-date
mosquitto is up-to-date
grafana is up-to-date
Total reclaimed space: 0B
//// Ungenutzte Docker Images wurden gelöscht
//// Docker-Compose wurde erfolgreich ausgeführt!!!
Aber das ändert nichts, die Programme sind noch immer installiert und erreichbar! Was mache ich denn bei der Deinstallation falsch?
olivercomes
Re: Deinstallation von Programmen
Beitrag von olivercomes »
Du musst die Container aus Portainer entfernen und dann nochmal die compose im Terminal laufen lassen.
Greetz from holland
Danke! Das war die Lösung
