[traefik] Starting traefik ... error
F1d31D3f3n50r
Beitrag von F1d31D3f3n50r »
Was mach ich falsch bzw. wo hab ich's verbockt !?
hat jemand ein Tipp ? Danke im vorraus
pi@homeserver:~ $ ei23 dc
WARNING: Some networks were defined but are not used by any service: fireflyiii
Pulling traefik (traefik:v2.4)...
v2.4: Pulling from library/traefik
535256e01bcb: Pull complete
cb39c774f8e6: Pull complete
6856c8d6d5f9: Pull complete
a379df7f76e6: Pull complete
Digest: sha256:840e948af3c8d1e45e986eee7d97004ab29cfccffdf0be4c116ba9aaeff5d17a
Status: Downloaded newer image for traefik:v2.4
portainer is up-to-date
motioneye is up-to-date
ei23 is up-to-date
influxdb is up-to-date
Creating traefik ...
pihole is up-to-date
mosquitto is up-to-date
bitwarden is up-to-date
teamspeak is up-to-date
nextcloud_db is up-to-date
vscode is up-to-date
nextcloud is up-to-date
Creating traefik ... error
ERROR: for traefik Cannot start service traefik: driver failed programming external connectivity on endpoint traefik (67c13e7c7d1b6d0cb6fd2a602f240995a176d2e5651b94c4004184806dc94062): Bind for 0.0.0.0:443 failed: port is already allocated
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
pi@homeserver:~ $
Re: [traefik] Starting traefik ... error
In den Fehlermeldungen steht es:
Der Port 443 ist bereits woanders vergeben.
Also entweder erstmal für Traefik einen anderen Port nutzen, oder blocken, oder das andere Programmwelches 443 nutzt erstmal stoppen und anschließend über Traefik umleiten (Dafür ist Traefik ja ohnehin gemacht)
F1d31D3f3n50r
Danke, ... nur so richtig bekomme ich das mit traefik leider doch nicht gebacken.
hab mich einigermaßen and das tutorial gehalten
Es lief alles auf http und über VPN ... weil ich jetzt versuche auf HTTPS um zu steigen geht mir alles kaputt :?
Und noch ein Problem mit Nextcloud ... aber das bleibt für einen anderen "thread".
Wenn es mit Traefik nicht klappt, versuch mal den Nginx Proxy Manager, der ist etwas einfacher zu bedienen.
Docker Template hab ich in die Templates geladen.
ei23 ei23update
und du hast es auch
oder so
  nginx-proxy-manager:
    container_name: nginx-proxy-manager
    image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
      - '80:80'
      - '81:81'
      - '443:443'
      - ./volumes/nginx-proxy-manager/data:/data
      - ./volumes/nginx-proxy-manager/letsencrypt:/etc/letsencrypt
F1d31D3f3n50r
Danke, aber gibts da ein Video (nur) zu Traefik ?
Hab die meisten deiner Videos gesehen aber schon möglich das ich das eine oder andere übersehen habe oder nicht verstanden.
LG
Mo 29. Aug 2022, 20:12
ei23 ei23update
und du hast es auch
oder so
      - '80:80'
      - '81:81'
      - '443:443'
zu traefik habe ich nur den Blogpost
