RTL_433 USB Claim Error
jfhol
Beitrag von jfhol »
ich habe das Problem dass ich immer wieder einen USB Claim Error bekomme und ich weiß nicht warum.
Der Flow lief 4 Wochen ohne Probleme und hat Wetterdaten in meine Influx DB geschrieben. Seid ein paar Tagen macht er dies aber nicht mehr.
Wenn ich den Prozess Kille und neu starte und im Terminal Teste mit : sudo rtl_433 -F json | mosquitto_pub ...
klappt das auch und er tuened die Frequenz und ich bekomme ein paar Sekunden manchmal Minuten wieder die Daten doch dann nichts mehr. Wenn ich nun den Befehl erneut ausführe bekomme ich dies :
rtl_433 version 21.12-118-gc93aebfa branch master at 202207211724 inputs file rtl_tcp RTL-SDR
Use -h for usage help and see https://triq.org/ for documentation.
Trying conf file at "rtl_433.conf"...
Trying conf file at "/root/.config/rtl_433/rtl_433.conf"...
Trying conf file at "/usr/local/etc/rtl_433/rtl_433.conf"...
Trying conf file at "/etc/rtl_433/rtl_433.conf"...
Registered 187 out of 219 device decoding protocols [ 1-4 8 11-12 15-17 19-23 25-26 29-36 38-60 63 67-71 73-100 102-105 108-116 119 121 124-128 130-149 151-161 163-168 170-175 177-197 199 201-215 217-219 ]
usb_claim_interface error -6
Kann mir jemand helfen ? Lösungsansätze aus Foren brachten keinen Erfolg ....
Re: RTL_433 USB Claim Error
Guck mal ob du das Programm irgendwo nochmal startest - es kann immer nur eine Instanz auf den Stick zugreifen.
GreenBrainArc
Beitrag von GreenBrainArc »
Bei mir kommt, nachdem ich den Stick mal kurz am laufen hatte und er auch Daten empfing bei NodeRed auch folgende Fehlermeldung:
rtl_433 version 21.12-146-g15637a2f branch master at 202209011545 inputs file rtl_tcp RTL-SDR
Publishing MQTT data to localhost port 1883
Publishing events info to MQTT topic "home/rtl_433".
Registered 191 out of 223 device decoding protocols [ 1-4 8 11-12 15-17 19-23 25-26 29-36 38-60 63 67-71 73-100 102-105 108-116 119 121 124-128 130-149 151-161 163-168 170-175 177-197 199 201-215 217-223 ]
und ich habe den Stick weder nochmals initilaisiert noch als zweite Instanz am laufen.
Nach Neustart ist kurz die PID unter dem Node des "Start SDR Stick" zu lesen aber dann bricht er ab mit dem o.g. Fehlercode.
Wird der Stick vom Ei23 Script noch in einer anderen Instanz gestartet?
nein
