Home Assistant und Node Red
GreenBrainArc
Beitrag von GreenBrainArc »
Hallo in die Runde.
Keine Ahnung ob dieser Bereich dafür richtig ist.
Ich habe in Home Assistant Node Red integriert nach folgender Anleitung: https://github.com/zachowj/hass-node-red#manual
aber ich kann nicht in Node Red auf das Device zugreifen. Was mache ich falsch? Was fehlt euch noch an Angaben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lg
Michael
Re: Home Assistant und Node Red
Hi Michael
Ich hab NODE-RED per HACS installiert. Das ging problemlos und bietet mMn mehr Vorteile.
HACS habe wie hier beschrieben installiert:
https://hacs.xyz/docs/setup/prerequisites
mfg Jürgen
Über das ei23 Skript ist die Integration vorinstalliert.
Du musst in Home Assistant einen API-Token anlegen (unter deinem Nutzernamen)
und dann die Nodes in NodeRED einmalig mit der IP und dem Token von HA ausstatten.
Dann nur noch die NodeRED Integration in HA hinzufügen, dann läufts.
GreenBrainArc
Ja, genial. Hat funktioniert, danke vielmals
