Script (Digitaler Bilderrahmen)
Du willst uns dein Projekt verstellen? Dann mal keine Hemmungen. Hier ist alles erlaubt was du mit Hilfe des Skript´s und dem Raspberry Pi 4 realisiert hast oder realisieren willst.
Macx
Beitrag von Macx »
Hallo
Seit ende Juli versuche ich das Script auszuführen - ohne erfolg.
Am Schluss kommen diverse Meldungen:
ei23 is up-to-date
grafana is up-to-date
Starting nextcloud ... error
ERROR: for nextcloud Cannot start service nextcloud: driver failed programming external connectivity on endpoint nextcloud (b61780a0618cda9a6e580401fda91fd472c45624b59b128e896724c28bdddfda): Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated
ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
Re: Script
Das Problem bei dir ist also: Port 8080 ist bereits in Nutzung.
Falls du eine ganz frische Installation hast: Hast du NextcloudPi und Nextcloud Official möglicherweise parallel installiert?
Die nutzen nämlich beide den Port 8080 und daher kann das z.B. so einen Fehler auslösen.
Macx
Re: Script
Beitrag von Macx »
Hallo Felix.
Danke ,
habe versucht ohne fremde Hilfe auszukommen - aber NEIN.
dh.es dürfen nicht beide installiert werden.
Kurze Fragen von Neuling:
Möchte Fotos von iPhone schnell an NAS - Fileserver senden, (synchronisieren)
nur in Privaten Netzwerk (ohne Cloud)
was würdest du mir empfehlen ?
Danke
Max
Re: Script
Hi Max
Naja es geht schon, allerdings musst du einem der beiden Programme manuell einen anderen Port zuweisen 2229 oder sowas.
Außerdem sind die NextcloudPi und Nextcloud Official ja fast die gleichen Programme.
Ich würde langfristig Nextcloud nutzen, die Clients (Mac / iOS / Windows / Linux / Android) sind alle sehr gut.
Allerdings ist die Einrichtung (DynDNS etc.) aufwändig - aber lohnt sich.
Alternativ vielleicht noch Syncthing.
Naja oder rsync über ssh
Was meinst du denn mit schnell, hohen Datendurchsatz oder einfach schnell zu bewerkstelligen?
Rsync ist sehr schnell.
"Einfach nur oder mal eben" komplexe Dinge zu erledigen ist Träumerei.
Höre ich öfter ;) - Ich sage dann immer "Einfach nur mal eben" ist eine ziemlich teure Anforderung 8-)
"Einfach nur mal eben" gibts A: nicht kostenlos (z.B. mit der iCloud /Dropbox)
Oder B: Wenn es doch kostenlos ist, dann ist es zu Testzwecken (instabil), zu Werbezwecken (irgendwann kostenpflichtig / Freemium), Open Source (ohne Freiwilligenarbeit von einer Community oder Finanzierung von Nutzern hat es selten hohe Qualität), oder es werden deine Daten verkauft ;)
Viele Grüße,
Felix
Macx
Re: Script
Beitrag von Macx »
Hallo Felix
Vielen, VIELEN DANK.
Ich habe mir ein 24" Monitor in eine Holz Bilderrahmen montier. Es sieht optisch der gut aus.
Mit Raspberry verbunden und "slideshow" installiert.
Jetzt möchte ich OHNE fremde Cloud-Dienste, die Fotos unkompliziert per Wlan vom 2 HandyS an Raspberry USB-SSD-HD senden
am besten auch automanische Synchronisation in der Nacht starten und Diashow Playliste aktualisieren.
Raspberry und SSD läuft ständig. Monitor wird durch Bewegungsmelder nur Tagsüber für 30 Minuten aktiviert.
"...Was meinst du denn mit schnell, hohen Datendurchsatz oder einfach schnell zu bewerkstelligen?..."
Ich möchte es für meine Frau so einfach wie möglich machen.
So, jetzt weisst du was ich gemeint habe mit "schnell".
Wir können diese Theme in "vorschlage" Unterverzeichnis verschieben.
Vielleicht hat jemand schon sowas eingerichtet und kann mir und anderen tip geben.
Viele Grüße aus Allgäu
Re: Script
Irgendwie ist das Thema in diesem Bereich fehl am Platz. Nur weiss ich grade nicht wohin ich den verschieben sollte :-)
Userprojekt?
Re: Script (Digitaler Bilderrahmen)
@Andy - verschieben hat scheinbar schon geklappt. Danke.
@Macx
Ich würde dann definitiv auf Nextcloud setzen. Die Clients haben eine Autouploadfunktion (optional nur im WLAN oder nur bei eingestecktem Ladekabel) und dann lässt du die Bilder unverschlüsselt von Nextcloud und mountest den entsprechenden Ordner vom Nextcloud-client in die Slideshow.
Zumindest wäre das für dein Frau der einfachste Weg.
Deine Hausaufgaben:
  • Nextcloud Server einrichten
  • Nextcloud Clients mit Auto-Upload einrichten
  • Folgenden Ordner suchen /home/pi/ei23-docker/volumes/nextcloud/html/data/macx/files/unterordnermitbildern und mit dem mount Befehl eine Verknüpfung für die Slideshow erstellen.
вк программа для изменения голоса
прогон хрумером по трастовым сайтам
Данная статья представлена необыкновенно в ознакомительных целях и не несет призыва к деянию. Вся информация сориентирована на то, для того, чтобы уберечь читателей от противозаконных действий.Если доступ к компу имеете не вы (например, на работе), с осмотрительностью заходите с него в свои учетные записи в онлайне. На компьютере возможность быть установлена программа для перехвата нажатий клавиш клавиатуры (кейлоггер/клавиатурные шпионы) — образцовое для злоумышленников средство похищения паролей. Если у вас появились сомненья их наличия на компьютере, просканируйте его, употребляя специальные средства розыска кейлоггеров и антивирусов. http://sp001.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://doctorlazuta.by программа взлома пароля в контакте Первое, собственно нам сделать, это ввести программку (ту, коию мы хотим сделать безвозмездной). После установки раскрывать программу не надо. http://images.google.hr/url?q=https://doctorlazuta.by скачать голоса в контакте https://www.et3-entertainment.com/shisha-tobacco-from-4-eur/ Во-2-х, это особое пари-соревнование: кто «круче» (ревизия собственных способностей, вес между программистов-пиратов);Иногда для бесплатной установки программы нельзя элементарно сгенерировать серийный номер. В этих случаях используют особые программы, коие изменяют файлы например, чтобы программа не требовала средств. В папке с установщиком программки должен пребывать файл "Patch" (возможность величаться - patch, keygen, crack,...). Это и есть программа, которую еще нарекают патч.
прогон сайта по dle
Доски оглашений ежесуточно приезжает несколько десятков тысяч пользователей. Размещенные на них ссылки дают возможность привлечь внимание к плану, увеличив численность гостей. Такой метод наращивания ссылочной массы несомненно быть больше платным веб – увеличит реализации.Однако, таких своеобразных «желтых страниц сайтов» в сети достаточно много и далеко не все из них являются трастовыми, т.е. как взломать вк через блокнот взлом сокровища пиратов в контакте Если вы хотя бы один раз пробовали установить нелицензионную версию игры (что, что, незаконно), то вы, всего, понимаете, что это keygen.Код скопировался не совершенно, а лишь первая строчка. Вторую строчку кода нужно скопировать порознь, в окне на рис. 6 надо поставить пробел, скопировать и вставить остальную часть "Request code". Должно получиться так (рис. 7) http://intretech-tw.synology.me/mediawiki/index.php?title=15%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0 Aircrack-ng — это программка для взлома ключей 802.11 WEP и WPA-PSK, кот-ая возможность возобновить ключи в перехвата достаточного численности пакетов данных. Она реализует обычную атаку FMS сообща с некоторыми оптимизациями, такими как атаки KoreK, а еще атаку PTW, что готовит атаку намного быстрее сравнивая с иными инструментами взлома WEP. Фактически, Aircrack-ng — это комплект инструментов для аудита беспроводных сетей. Чтобы отстоять беспроводную сеть от взлома, прочтите статью «5 шагов для защиты семейней беспроводной сети». Загрузите Aircrack-ng с сайта Aircrack-ng, где вы больше информации об этом приборе для взлома паролей беспроводных сетей. Вам может понадобиться прочесть статью «5 методов взлома беспроводной сети», кот-ая считается хорошим способом охраны вашей беспроводной сети.Оставить отзыв – более сложное эффект. Если лайкнуть можно за секунду, то написание отзыва уйдет минимум 10-15 минут. Конечно, речь не тему обычные комментарии «благодарю» и «хорошая заметка», а полноценные отзывы о продукте, услуге, компании. Такие рекомендации ценятся машинами, позитивно влияние на ранжирование. the walking dead Например, вы можете скачать бесплатную демо-версию какой-либо программки, а кейген несомненно поможет перевоплотить ее в совершенную с помощью сгенерированного серийного номера.На исходном шаге будет полезно изучить ссылочные профили конкурентов, занимающих верхние позиции выдачи в вашей нише, и узнать, сколько бэклинков у их появляется ежемесячно, какими темпами происходил подъем, каково соотношение размера ресурса и его ссылочной массы. Подробнее об анализе наружных ссылок мы поведаем в разделе ниже.
индексирование сайта в гугл
Чтобы давать3 пользу, ссылочное продвижение обязано быть актуальным. Актуальность определяется возрастом странички, на которую ставится гиперссылка. Самая действенная гиперссылка та, кот-ая ставится на лишь что сделанной страничке. Она сразу получает переходы, поисковые её замечают и искусственного активации не понадобится.Прогон по трастовым сайтам - что дают прогоны + как https://horoshava.ru/forum/user/17928/ взлом на рыбалку вк Есть много примеров, когда полезный контент и роскошные поведенческие факторы помогали обладателям онлайн-ресурсов продвинуть сайт на первую страницу по низкочастотным запросам, вторую-третью – по высококонкурентным.
база сайтов анализаторов для прогона
L0phtCrack-это альтернатива OphCrack. Он старается взломать пароли Windows из хэшей. Для взлома паролей он пользуется рабочие станции Windows, сетевые серверы, главные контроллеры домена и Active Directory. Он еще пользуется словарь и атаки грубой силы для генерации и угадывания паролей. Он был получен компанией Symantec и прекращен в 2006 году. Позже создатели L0pht опять приобрели его и запустили L0phtCrack в 2009 году. какая программа взламывает контакт как можно взломать чужой контакт https://www.google.co.in/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=0CAsQjRxqFQoTCIfMwdWyh8YCFSQhpgodOtMAnQ&url=https://t.me/sitesseo/
прогон по каталогам сайтов 2020
Активационные, регистрационные, серийные номера или же псевдоподобные CD-ключи, нужные для регистрации или же активации программ (компьютерных игр и остального софта).Никогда не заказывайте прогон по каталогам | Как создать http://professor-murmann.info/?URL=doctorlazuta.by как взломать лигу скорости вконтакте Серийный номер возможность потребоваться либо при установке программы, либо при первом запуске уже последствии установки. Пропустить этот шаг вы не сможете, дальше программа не сходит, покудова вы не введете серийный номер (рис. 1).Если на ваших страницах имеется некоторое количество линков на другие страницы, то часть пользователей загружает их “по правой кнопке мыши” — т. е. открывает в новом окне.
голоса вконтакте скачать
программа взлома аккаунта в контакте
vk накрутка голосов скачать бесплатно
Кейгены формируют как отдельные программисты, например и целые хакерские сортировки (примеру, C.O.R. E либо Z.W. T), которые специализируются на взломе программ. Довольно часто эти группы вставляют средства имена в созданный ключ в открытом либо закодированном облике.
На какие сайты ссылаются почаще? На что, эти, которые содержат полезный и ценный контент. При оценке ресурса поисковые анализу его наружные ссылки. Если страничку часто цитируют, это считается позитивным моментом ранжирования и оказывает большое влияние на ее позиции в выдаче.
BarrettreumS
Beitrag von BarrettreumS »
ребята нужна программа для изменения формата в мп3 и наоборот поделитесъ кому не жалко.например я слыщал о 4 musiks multiformat conferter / помоему английский фариант или может кто-то что-то другое знает.буду оченъ благодарен.заранее болъщое спасибо
