Node Red <-> Home Assistant
user
Beitrag von user »
bin ein Neuling in dem Thema,deswegen wohl auch die Anfännger Frage.
Nach erfolgreicher Installation des Skripts scheitere ich daran Node Red(NR) mit Home Assistant(HA) zu verbinden bzw. etwas aus NR heraus zu steuern.
Als ersten keinen Aufbau in NR versuche ich über einen Knoten "inject" einen Konten "call service" zu triggern. (Schaltbare Steckdose an der Fritzbox "Fritz!DECT")
Als Server habe ich unter Base URL durch die Lupe die "http://192.168.178.200:8123" erhalten und unter Access Token den generierten Key aus dem HA eingetragen.
Ich bekomme in NR immer folgende Fehlermeldung "Call-Service attempted without connection to server."
Wie komme ich weiter und wo liegt das Problem?
Danke und Gruß
Re: Node Red <-> Home Assistant
Hi
Versuch mal http://localhost:8123
Ansonsten stimmt was mit deinem Token nicht... ggf. NodeRED mal neu starten?!
Normal ist das ganz einfach.
