[GELÖST] Error beim Update
Verfasst: Mi 13. Mär 2024, 08:57
von kwai
Fehler beim Update?
Re: Error beim Update
Verfasst: Mi 13. Mär 2024, 14:57
von FreizeitHomei
Die Meldung bekomme ich auch und das ei23 Dashbord läuft nicht mehr.
Bei Aufruf des ei23 SmartHome-Servers kommt:
{{ header | safe}}
{{ navbar | safe}}
{{ items | safe}}
{{ bottom_logo | safe}}
Keinen Plan zur Fehlerbehebung
Verfasst: Mi 13. Mär 2024, 18:22
Habt ihr hier schon geguckt?
https://diy-smart-home.ei23.de/start/update/
{{ header | safe}}
{{ navbar | safe}}
{{ items | safe}}
Wenn ihr das hier seht, dann läuft der alte ei23 docker container - Der muss zunächst beendet und entfernt werden.
Sonst auch noch hier schauen:
viewtopic.php?t=322
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 00:27
von FreizeitHomei
Vielen Dank für die schnelle Antwort Felix, hat nach Anleitung geklappt. Läuft alles wieder
Verfasst: Do 14. Mär 2024, 08:38
von kwai
ei23felix hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2024, 18:22
Natürlich nicht
Vielen Dank
Verfasst: Fr 15. Mär 2024, 12:28
von FreizeitHomei
Funktioniert alles soweit bis auf den Umstand, daß der Pi ab und an nicht mehr über das Terminal ansprechbar und der Smart Home Server auch nicht mehr aufrufbar ist (keine Daten in influx, kein grafana, nodered dashboard läuft). Mit ping antwortet der pi noch und im Netz (LAN) wird er weiterhin aufgeführt. Da ich meine Anwendungen meist über Tasmota (Steckdosen NOUS, ehz und SDM72 mit wemos d1 mini) habe bin ich linuxmäßig auch mit dr.google nicht so viel bislang zur Fehlerbehebung rausgefunden.
Verfasst: Fr 15. Mär 2024, 14:36
FreizeitHomei hat geschrieben: ↑Fr 15. Mär 2024, 12:28
Das kann aber höchstens indirekt mit dem Update zu tun haben.
Führe im Zweifel nochmal ein komplettes Systemupdate durch
https://diy-smart-home.ei23.de/start/shortcuts/
ggf. ist auch ein kernel Upgrade nötig
Alles weitere hier
