Onboarding Home Assistant
georgyboy
Beitrag von georgyboy »
Hallo Zusammen,
nach der Installation mit dem script ei23.sh wollte ich ein vorhandenes backup von homeassistant mit dem "onboarding" Dialog einlesen lassen. Allerdings feht bei der installierten Version diese Option. :shock:
laut: https://www.home-assistant.io/getting-s ... nboarding/
müsste es da eigentlich einen Link "Restore from backup" geben, der aber nach dem Aufruf nicht erscheint.
Kann man daran was machen?
Wenn man das onboarding mit einem neuen Nutzer durchführt steht einem unter "Einstellungen > Sytem > Backup" ebenfalls weder upload-Möglichkeit noch eine restore-Möglichkeit zur Verfügung.
Auch da wäre ich für einen guten Rat sehr dankbar.
Beste Grüße georgyboy
Re: Onboarding Home Assistant
georgyboy
habe ich mir angeschaut und versucht umzusetzen, jedoch dazu folgende Frage:
In meinem HA-Backup, was über die Oberfläche des Home Assistant OS erstellt wurde ist wesentlich mehr enthalten als nur das Verzeichnis
backup.tar\homeassistant.tar.gz\homeassistant.tar\data\
Unter backup.tar\???_influx_db.tar liegt z.B. eine 2,4 Gb Datenbank in die mein HA ca. 1 Jahr lang Daten geschrieben hat sowie weitere *.tar Verzeichnisse (grafana, cloudflared, esphome, ...)
Mit der unter https://diy-smart-home.ei23.de/software/homeassistant/ beschriebenen Procedure bekomme ich doch nur eine naggelige HA installation portiert. Die übrigen Komponenten müsste man ebenfalls portieren (auf ähnlichem Weg mit einfachem Kopieren?) richtig?
Gerhard
Richtig. Hängt ein bisschen davon ab wie das Backup erstellt wird von Home Assistant OS, aber grundsätzlich dürfte ein einfaches Einfügen der Daten in die jeweiligen Volume Ordner bereits reichen.
Bei Grafana auf jeden Fall, bei Influx ein bisschen abhängig von der Art des Backups
