Fehlermeldung bei ei23 dc, wenn Docker Container auf Port 80 läuft
Dennis0815
Beitrag von Dennis0815 »
Servus zusammen,
ich hatte bisher das ei23 Dashboard auf einem anderen Port als 80 laufen, weil ich einen anderen Docker Container auf 80 gesetzt habe.
Seit dem letzten installierten Update klappt das aber nicht mehr. Ich erhalte beim Ausführen von "ei23 dc" immer die folgende Fehlermeldung:
Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint homer (c4273df6474c67b0a0f1992c246983d03b4e2d74a92b01d0db3c6f31e43d5fba): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:80: bind: address already in use
Das ei23 Dashboard läuft auf im Moment auf Port 82, aber sobald ich einen anderen Container auf 80 setze, erhalte ich obige Fehlermeldung.
Läuft da noch was im Hintergrund auf Port 80, das die Nutzung durch einen anderen Container verhindert? Hab gesehen, dass sich am Dashboard auch inhaltlich einiges verändert hat.
Viele Grúße
Dennis
Andi99
Re: Fehlermeldung bei ei23 dc, wenn Docker Container auf Port 80 läuft
Beitrag von Andi99 »
Hallo Dennis,
soweit ich das verstanden habe, wurde mit der Version V1.11 das Dashbord von docker in das Betriebssystem verlagert und wird jetzt über ein Pythonprogramm erzeugt.
  • in der /ei23-docker/docker-compose.yml ist bei mir der gesamte Container/Block ei23: auskommentiert
  • Das bestätigt auch folgender Kommentar in der Datei: /ei23-docker/compose_templates/ei23.yml
       # startpage for ei23-SmartHomeServer [deprecated - is now a python server]
  • Weiter habe ich nachfolgende Datei entdeckt /ei23-docker/volumes/ei23/ei23-supervisor.py
    Hier ist ein Port hinterlegt:
    # Default Config
    DEFAULT_CONFIG = {
       'Port': '80',
        'PeriodicScan': True
    ==> In der Datei den Port für das Dashboard ändern und den PC neu starten, dann ist das PythonDashbord unter neuen Port erreichbar.
Andi
Dennis0815
Hi Andi,
danke für den Hinweis!
Bei mir wurde der ei23 Container nicht auskommentiert, deshalb ist mir das gar nicht aufgefallen. Die Python Datei habe ich zwar gefunden, weil ich aber dachte, dass der Container noch auf 80 läuft, bin ich davon ausgegangen, dass die Portangabe nur für den Netzwerkscan da ist.
Nachdem ich die von dir beschriebenen Schritte durchgeführt habe, kann ich Port 80 anderweitig verwenden. Merci noch mal!
Grüße
Dennis
