knxd hilfe
manu81
knxd hilfe
Beitrag von manu81 »
Hallo ei23 Community
Hardware pi4 4gb
Tpuart von busware
kann mir jemand mit knxd und einem tpuart modul von busware weiter helfen?
installiert man das nativ oder in ein docker container ?
hab es mit hassio und dem knxd plugin von https://github.com/da-anda/hass-io-addons
gemachte hat soweit alles funktioniert.
wie bekomme ich es mit dem ei23 script hin?
am besten ist es über die docker-compose.yml
bei hassio hab ich die infos vom plugin
address: 0.0.250
client_address: 0.0.2:8
interface: tpuart
device: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_TPUART_transparent_956373332373514160B1-if00
log_error_level: warning
usb_filters: single
ip_address: ""
dest_port: "99"
custom_config: ""
grüße
manuel
Re: knxd hilfe
wenn du es in home assistant nutzen willst, dann musst du es in der docker-compose konfigurieren
siehe
https://diy-smart-home.ei23.de/start/docker-compose/
und ggf.
viewtopic.php?p=1109#p1109
