Addons bzw. Addon-Store in Home Assistant - wie mache ich das? Oder habe ich etwas übersehen?
gsfx
Beitrag von gsfx »
Hallo liebe Community,
endlich habe ich es mal geschafft, meinen Lenovo M720Q als HA Server in Betrieb zu nehmen. Vielen Dank an dieser Stelle für das Script! Mit dem aktuellen Script hat das auch soweit alles geklappt, Home Assistant läuft. Nachdem HA dann am Laufen war, habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Und weil ich von HA so gar keinen Plan hatte, habe ich mir die Videos auf YouTube angeschaut, überwiegend welche von Simon42. Und dann hab ich einfach mal angefangen, was auch super funktionierte, z.B. waren die Bluetooth Proxies mit den Anleiten aus dem Netz kein Problem.
Tja, dann wollte ich die Anleitung ausprobieren, wie man von außen auf den HA Server zugreifen kann per Tailscale. Auf einmal merkte ich, dass mein HA Server ein bisschen anders aussieht als bei Simon42. Weil ich nämlich den HA Addon-Store nicht sehe und auch gar keine Rubrik Addons in meinen Einstellungen oder in der Seitenleiste habe. Daher meine Frage: wie kann ich das bewerkstelligen, dass ich an den HA Addon-Store komme und auch Addons hinzufügen kann? Was immerhin auf Anhieb gelungen ist: ich konnte den HACS hinzufügen.
Vielleicht kann mich mal einer von euch erleuchten, das wäre schön. Vielen Dank im Voraus!
Fred
Re: Addons bzw. Addon-Store in Home Assistant - wie mache ich das? Oder habe ich etwas übersehen?
https://diy-smart-home.ei23.de/
Schau mal rein, ist sehr viel dokumentiert mittlerweile.
Konkret zu deiner Frage: https://diy-smart-home.ei23.de/software ... supervised
Den HA Addon-Store gibt es nur im Home Assistant OS, da installiert ein Supervisor Skript die Docker Container.
Es geht ein bisschern anders in einer Docker Only Home Assistant instanz, aber alles machbar.
Obwohl mir das Home Assistant System insgesamt gut gefiel, bedeutete die Verwendung davon, dass ich die Flexibilität eines herkömmlichen Linux-Systems aufgeben musste. Deshalb habe ich einen Kompromiss gefunden: Mein Installations-Skript übernimmt die Installation und Einrichtung aller erforderlichen Programme und Einstellungen, und wenn möglich, werden alle Programme in Docker-Containern betrieben. Dies erleichtert die Wartung und Experimente am System erheblich und bietet mehr Komfort.
gsfx
Beitrag von gsfx »
Hi Felix,
Danke!
Spannend. :) Ich habs hinbekommen Tailscale zu installieren. Läuft jetzt fein im Container und tut das, was er soll. :)
Das mit der Hardware funktioniert eigentlich auch ganz gut automatisch bei ei23. Da muss man gar nicht so viel manuell frickeln...
Fred
