Webseite mit dem Programm-Menu startet nicht mehr
ich habe aktuell das Probelem , dass die Webseite mit dem Startmenü der Programme nicht mehr start und angezeigt wird.
Es wird nur folgendes angezeigt:
{{ header | safe}}
{{ navbar | safe}}
{{ items | safe}}
{{ bottom_logo | safe}}
Wie kann ich das wieder reparieren ?
Vielen Dank im Voraus !
LG Ernie
Re: Webseite mit dem Programm-Menu startet nicht mehr
ja das ist auf meinem Mist gewachsen.
Ich habe das Update v1.1 gestern schon eingespielt.
Führe mal diese Befehle aus:
ei23 ei23update
ei23 ei23upgrade
ggf. noch
sudo systemctl stop ei23.service; sudo systemctl start ei23.service
Der läuft nicht mehr als docker container, sondern als python (.venv) server mit flask.
Damit geht dann deutlich mehr, auch die Serververwaltung.
Ein IP-Scanner fürs Netzwerk ist schonmal dabei, mehr dazu in Kürze
ok, danke ! Dann weiß ich Bescheid.
Ich hatte schon an mir gezweifelt.
Ich habe jetzt ein Backup zurückgespielt und warte auf neue Informationen zu diesem Update !
LG
Ernie
Ich benutze bereits das Update 1.1
dennoch habe das gleiche Problem, auf der Startseite wurde nur folgendes angezeigt.
{{ header | safe}}
{{ navbar | safe}}
{{ items | safe}}
{{ bottom_logo | safe}}1.Ich habe diese Befehle ausgeführt
ei23 ei23update
ei23 ei23upgrade Container und nicht verwendetes image gelöscht.
# startpage for ei23-SmartHomeServer
#ei23:
# image: nginx:alpine
# container_name: ei23
# volumes:
# - ./volumes/ei23/conf:/etc/nginx/conf.d
# - ./volumes/ei23/web:/www
# - ./volumes/ei23/docs/site:/www/docs
# ports:
# - 80:80
# restart: unless-stopped3. Anschließned folgenden befehl ausgeführt
sudo systemctl stop ei23.service; sudo systemctl start ei23.serviceCode: Alles auswählen
Es kann keine Verbindung zu dem Server aufgebaut werdenCode: Alles auswählen
● ei23.service - ei23 Supervisor Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ei23.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2024-03-13 15:52:40 CET; 3s ago
Process: 16656 ExecStart=/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/.venv/bin/python3 /home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/ei23-supervisor.py (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 16656 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: ei23.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: ei23.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: Stopped ei23 Supervisor Service.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: ei23.service: Start request repeated too quickly.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: ei23.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 13 15:52:40 smarthome systemd[1]: Failed to start ei23 Supervisor Service.Pekabo
kann es sein das flask nicht installiert wurde?
Die Datei /home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/static/ipscan.json ist nicht vorhanden.
Pekabo
ob das geklappt hat, seht ihr mit
cd ei23-docker/volumes/ei23/; sudo .venv/bin/python3 ei23-supervisor.py
oder alternativ mit
sudo systemctl restart ei23.servicehttps://diy-smart-home.ei23.de/start/update/
Gut möglich, dass es auf sehr alten Installationen (32Bit) nicht mehr läuft.
auch folgende Seite brachte keinerlei änderung.
https://diy-smart-home.ei23.de/start/update/Code: Alles auswählen
mv: cannot move '/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/dist' to '/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/static/dist': Directory not empty
mv: cannot move '/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/img' to '/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/web/static/img': Directory not empty
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting flask
Cache entry deserialization failed, entry ignored
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/73/67/8ece580cc363331d9a53055130f86b096bf16e38156e33b1d3014fffda6b/ruamel.yaml-0.18.6-py3-none-any.whl
Collecting itsdangerous>=2.0 (from flask)
Collecting pymdown-extensions~=10.3 (from mkdocs-material)
Could not find a version that satisfies the requirement pymdown-extensions~=10 .3 (from mkdocs-material) (from versions: 1.0.0, 1.0.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6.1, 1.7, 1.8, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.9.1, 4.9.2, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4. 11, 4.12, 5.0, 6.0, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.3, 7.0b1, 7.0b2, 7.0rc1, 7.0rc2, 7.0, 7.1 , 8.0, 8.0.1, 8.1, 8.1.1, 8.2, 9.0.dev0, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.9.1, 9.9.2, 9.10a1, 9.10a2, 9.10a3, 9.10b1, 9.10b2, 9.10b3, 9.10b4, 9.10b5, 9.10, 9.11, 10.0, 10.0.1, 10.1, 10.2, 10.2.1)
No matching distribution found for pymdown-extensions~=10.3 (from mkdocs-materia l)Bie dem Versuch den Service zu starten
sudo systemctl restart ei23.serviceCode: Alles auswählen
Job for ei23.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status ei23.service" and "journalctl -xe" for details.Gruß
Pekabo
Version 1.1
apt-get update
sudo apt-get install -y build-essential autoconf automake libtool pkg-config libpcap-dev
git clone https://github.com/royhills/arp-scan.git
cd arp-scan
autoreconf --install
./configure
make
sudo make install
cd ~
rm -r arp-scan/
sudo cp ei23-docker/volumes/ei23/web/programs.json ei23-docker/volumes/ei23/web/static/programs.json
ei23 ei23update
ei23 ei23upgrade
sudo apt autoremove
sudo systemctl status ei23.service
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2024-03-15 10:07:33 CET; 1min 26s ago
Process: 27002 ExecStart=/home/pi/ei23-docker/volumes/ei23/.venv/bin/python3 /home/pi/ei23-dock
Main PID: 27002 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: ei23.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: ei23.service: Scheduled restart job, restart counter is at
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: Stopped ei23 Supervisor Service.
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: ei23.service: Start request repeated too quickly.
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: ei23.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 15 10:07:33 smarthome systemd[1]: Failed to start ei23 Supervisor Service.
bash e23.shGruß Pekabo
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
danach an ei23
zwischendurch ein reboot kann helfen
