paperless-ngx mit Laufwerksfreigabe verbinden
georgyboy
Beitrag von georgyboy »
in der docker-compose.yml findet sich folgender Abschnitt:
  paperless_web:
        - ./volumes/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data
        - ./volumes/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media
        - ./volumes/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export
        - ./volumes/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume
In meinem Netzwerk habe ich folgende Freigabe zur Verfügung, die ich auch gerne für paperless-ngx nutzen würde:
nfs://192.168.178.128/nfs/paperless
Kann man diese Freigabe, vielleicht in der volumes Section mit paperless verbinden?
Beste Grüße und vielen Dank für eine Rückmeldung
georgyboy
georgyboy
Re: paperless-ngx mit Laufwerksfreigabe verbinden
mit folgendem Eintrag unter paperless_web
paperless_web:
      PAPERLESS_MEDIA_ROOT: nfs://192.168.178.128/nfs/paperless
hatte ich keinen Erfolg.
Verbinde das NFS zunächst mit deinem Host und mounte es als Ordner und binde den Ordner als Volume ein
siehe auch
https://diy-smart-home.ei23.de/start/docker-compose/
Alternativ müsste es in etwa so direkt über docker gehen (nicht getestet):
  paperless_web:
      - type: volume
        source: nfs_volume
        target: /path/in/container
        volume:
          nocopy: true
  nfs_volume:
    driver_opts:
      type: nfs
      o: addr=192.168.178.128,nfsvers=4
      device: ":/nfs/paperless"
georgyboy
ei23felix hat geschrieben:
Mi 17. Apr 2024, 14:14
Hi Felix, vielen Dank. Inwischen habe ich das Verzeichnis gemountet. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
  1. Kontrolliert, ob der NFS-Client installiert ist:
    dpkg -l | grep nfs-common
    ii  nfs-common                           1:2.6.2-4                           arm64        NFS support files common to client and server
  2. Verzeichnis unter /mnt erstellt
    sudo mkdir -p /mnt/nfs_share
  3. Enhängen der NFS-Freigabe:
    sudo mount -t nfs <NFS-Server-IP>:/<Freigabe> /mnt/nfs_paperless
    Die Freigabe hatte ich vorher auf meinem NAS eingerichtet. Dort wurde in den Einstellungen der komplette Pfad von der IP bis zum letzten Verzeichnis angezeigt.
  4. Mit WinSCP die bereits erfassten Dokumente von
    nach
    /mnt/nfs_paperless/media
    kopiert.
Die Freigabe konnte ich nach einem login über putty auf dem raspberryPI öffnen, das hat also funktioniert.
Anschließend habe ich in der "docker-compose.yml" unter paperless_web und weiter unten unter Volumes folgendes eingetragen:
      - ./mnt/nfs_paperless/media:/usr/src/paperless/media
#      - ./volumes/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media
und auf der Konsole bash ei23.sh -dc laufen lassen, was ohne Fehler beendet wurde.
Anschließend hat Paperless aber trotzdem noch das alte Verzeichnis beschrieben. Kann es sein, dass da noch etwas anderes notwendig ist bzw. ein Fehler vorliegt?
Zu Deinem Vorschlag (direkt über docker) fehlen mir die Kenntnisse wo ich diesen Code platzieren muss.
Vielen Dank für eine Rückmeldung
Gruß georgyboy
georgyboy
georgyboy hat geschrieben:
Di 23. Apr 2024, 22:06
... bzw. ein Fehler vorliegt?
ja klar, da war ein Fehler. Um aus dem Verzeichnis /home/[user]/ei23-docker/volumes/paperlessngx in die gemountete Netzwerkfreigabe zu wechseln muss die Zeile in der docker-compose.yml wie folgt lauten:
      - /././././mnt/nfs_paperless/media:/usr/src/paperless/media
#------^^^^^^^ viermal zurück ins Wurzelverzeichnis, bevor es wieder abwärts geht
Insofern ist alles gelöst
Danke für Eure Geduld
georgyboy
MichaelTab
электрик аферист https://sk-service1.ru
Beitrag von MichaelTab »
В современном мире, где стремление к уюту и комфорту в жилище становится приоритетом, многие сталкиваются с проблемой некачественного ремонта. К сожалению, на рынке услуг активно действуют аферисты 8903 759 81 64 аферист https://sk-service1.ru, которые обещают идеальный результат, но в конечном итоге оставляют клиентов разочарованными и с незавершёнными проектами.
Эти «ремонтные маги» аферисты привлекают внимание заманчивыми ценами и яркими рекламными материалами, однако, за этим скрывается множество подводных камней. Начинаются с безобидных предлогов для доплаты, а завершаются разочарованием от плохо выполненных работ мастер на час аферист https://sk-service1.ru. Поэтому так важно быть предельно осторожным при выборе подрядчика для ремонта квартиры.
Рекомендуется изучать отзывы, проверять лицензии и не стесняться задавать вопросы о процессе работы. Будьте внимательны к деталям, ведь качественный ремонт — это не только эстетика, но и долговечность. Помните, что проверить репутацию компании — значит сделать первый шаг к созданию вашего идеального пространства без неприятных сюрпризов. Не позволяйте мошенникам разрушить ваше представление о домоводстве и уюте.
Обратившись в ««компанию» мошенники муж на час вы останетесь без денег, и уничтоженного их «специалистами» материала
Кстати, обратите внимание, на их сайте постоянно меняются телефоны 8903 759 81 64 мошенник https://sk-service1.ru, это показатель мошенничества, пока замечены вот эти , но в скором времени могут и поменяться
8 (499) 520-47-70 мошенники ремонт
8 (499) 430 27 62 мошенники ремонт
8 (495) 844-68-22 мошенники ремонт
+7 (903) 722-78-03 мошенники ремонт
Главный офис: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, к.1
сайт букмекерской конторы букмекерская контора мостбет казино смотреть онлайн казино фильм онлайн Петрова Ольга Викторовна порно casino betting up casino официальный unlim casino casino автомат 1xbet бесплатно cat casino 1xbet телефон casino зеркало сайта
DiskiPlus casino онлайн DiskiPlus ап казино DiskiPlus порно с Федор Чалов (футбол) DiskiPlus Елена Лядова DiskiPlus cat casino DiskiPlus Набиуллина Эльвира Сахипзадовна порно DiskiPlus сайты казино DiskiPlus бесплатное казино DiskiPlus 1xbet официальный xbet DiskiPlus рейтинг казино DiskiPlus порно с Дарья Клишина, легкоатлетка DiskiPlus 1xbet на сегодня DiskiPlus porno Дарья Клишина
казино фильм casino riobet порно с Артемий Панарин (хоккей) Попова Анна Юрьевна порно porno Юлия Канакина Промрукав казино ли Комарова Наталья Владимировна порно казино регистрации Юдаева Ксения Валентиновна порно Приезжева Екатерина Геннадьевна порно порно с Елена Никитина, скелетонистка рейтинг казино балтбет букмекерская контора
