paperless-ngx mit Laufwerksfreigabe verbinden
georgyboy
Beitrag von georgyboy »
Hallo Zusammen,
in der docker-compose.yml findet sich folgender Abschnitt:
  paperless_web:
        - ./volumes/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data
        - ./volumes/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media
        - ./volumes/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export
        - ./volumes/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume
In meinem Netzwerk habe ich folgende Freigabe zur Verfügung, die ich auch gerne für paperless-ngx nutzen würde:
nfs://192.168.178.128/nfs/paperless
Kann man diese Freigabe, vielleicht in der volumes Section mit paperless verbinden?
Beste Grüße und vielen Dank für eine Rückmeldung
georgyboy
georgyboy
Re: paperless-ngx mit Laufwerksfreigabe verbinden
mit folgendem Eintrag unter paperless_web
paperless_web:
      PAPERLESS_MEDIA_ROOT: nfs://192.168.178.128/nfs/paperless
hatte ich keinen Erfolg.
Verbinde das NFS zunächst mit deinem Host und mounte es als Ordner und binde den Ordner als Volume ein
siehe auch
https://diy-smart-home.ei23.de/start/docker-compose/
Alternativ müsste es in etwa so direkt über docker gehen (nicht getestet):
  paperless_web:
      - type: volume
        source: nfs_volume
        target: /path/in/container
        volume:
          nocopy: true
  nfs_volume:
    driver_opts:
      type: nfs
      o: addr=192.168.178.128,nfsvers=4
      device: ":/nfs/paperless"
georgyboy
ei23felix hat geschrieben: ↑
Mi 17. Apr 2024, 14:14
Hi Felix, vielen Dank. Inwischen habe ich das Verzeichnis gemountet. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
  1. Kontrolliert, ob der NFS-Client installiert ist:
    dpkg -l | grep nfs-common
    ii  nfs-common                           1:2.6.2-4                           arm64        NFS support files common to client and server
  2. Verzeichnis unter /mnt erstellt
    sudo mkdir -p /mnt/nfs_share
  3. Enhängen der NFS-Freigabe:
    sudo mount -t nfs <NFS-Server-IP>:/<Freigabe> /mnt/nfs_paperless
    Die Freigabe hatte ich vorher auf meinem NAS eingerichtet. Dort wurde in den Einstellungen der komplette Pfad von der IP bis zum letzten Verzeichnis angezeigt.
  4. Mit WinSCP die bereits erfassten Dokumente von
    nach
    /mnt/nfs_paperless/media
    kopiert.
Die Freigabe konnte ich nach einem login über putty auf dem raspberryPI öffnen, das hat also funktioniert.
Anschließend habe ich in der "docker-compose.yml" unter paperless_web und weiter unten unter Volumes folgendes eingetragen:
      - ./mnt/nfs_paperless/media:/usr/src/paperless/media
#      - ./volumes/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media
und auf der Konsole bash ei23.sh -dc laufen lassen, was ohne Fehler beendet wurde.
Anschließend hat Paperless aber trotzdem noch das alte Verzeichnis beschrieben. Kann es sein, dass da noch etwas anderes notwendig ist bzw. ein Fehler vorliegt?
Zu Deinem Vorschlag (direkt über docker) fehlen mir die Kenntnisse wo ich diesen Code platzieren muss.
Vielen Dank für eine Rückmeldung
Gruß georgyboy
georgyboy
georgyboy hat geschrieben: ↑
Di 23. Apr 2024, 22:06
... bzw. ein Fehler vorliegt?
ja klar, da war ein Fehler. Um aus dem Verzeichnis /home/[user]/ei23-docker/volumes/paperlessngx in die gemountete Netzwerkfreigabe zu wechseln muss die Zeile in der docker-compose.yml wie folgt lauten:
      - /././././mnt/nfs_paperless/media:/usr/src/paperless/media
#------^^^^^^^ viermal zurück ins Wurzelverzeichnis, bevor es wieder abwärts geht
Insofern ist alles gelöst
Danke für Eure Geduld
georgyboy
