Paperless NGX skipped Barcode Plugin
Fehlt was? Gibt es Probleme. Hier finden wir eine Lösung!
Kraetzik
Beitrag von Kraetzik »
Hallo zusammen,
ich habe schon einige Stunden in ein Thema investiert und brauche vielleicht einen Hinweis, da ich es mit den Lösungsvorschlägen bei Google nicht hinbekommen habe.
Bei Paperless NGX bekomme ich es nicht hin, dass die Trennseite "PATCHT" als Barcode gelesen wird.
folgendes habe ich versucht:
  • Ich habe bereits 80g bzw 100g Papier sowie ein QR Code probiert ohne Erfolg.
  • Paperless NGX in Portainer neugestartet.
  • den Raspi neugestartet.
  • Den Docker Container habe ich entfernt, die Verzeichnisse mit rm-r entfernt und erneut gepullt.
  • eine docker-compose.env file mit entsprechendem Ordner config im Verzeichnis von paperless ngx erstellt.
  • PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_BARCODE: (true) durch 1 ersetzt.
Im Log von Paperless NGX steht Skipping plugin BarcodePlugin. Ich gehe also davon aus, dass das Plugin gar nicht aktiviert ist.
[2024-10-30 19:17:47,894] [INFO] [paperless.management.consumer] Adding /usr/src/paperless/consume/BRW5CF370C83926_01092024_024053_000121.pdf to the task queue.
[2024-10-30 19:17:47,961] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin CollatePlugin
[2024-10-30 19:17:47,961] [DEBUG] [paperless.tasks] Skipping plugin BarcodePlugin
[2024-10-30 19:17:47,962] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin WorkflowTriggerPlugin
[2024-10-30 19:17:47,964] [INFO] [paperless.tasks] WorkflowTriggerPlugin completed with:
[2024-10-30 19:17:47,964] [DEBUG] [paperless.tasks] Executing plugin ConsumeTaskPlugin
[2024-10-30 19:17:47,977] [INFO] [paperless.consumer] Consuming BRW5CF370C83926_01092024_024053_000121.pdf
[2024-10-30 19:17:47,981] [DEBUG] [paperless.consumer] Detected mime type: application/pdf
[2024-10-30 19:17:47,989] [DEBUG] [paperless.consumer] Parser: RasterisedDocumentParser
[2024-10-30 19:17:47,992] [DEBUG] [paperless.consumer] Parsing BRW5CF370C83926_01092024_024053_000121.pdf...
[2024-10-30 19:17:48,002] [INFO] [paperless.parsing.tesseract] pdftotext exited 0
[2024-10-30 19:17:48,132] [DEBUG] [paperless.parsing.tesseract] Calling OCRmyPDF with args: {'input_file': PosixPath('/tmp/paperless/paperless-ngx_97bdl86/BRW5CF370C83926_01092024_024053_000121.pdf'), 'output_file': PosixPath('/tmp/paperless/paperless-owegftuq/archive.pdf'), 'use_threads': True, 'jobs': 4, 'language': 'deu+eng', 'output_type': 'pdfa', 'progress_bar': False, 'color_conversion_strategy': 'RGB', 'skip_text': True, 'clean': True, 'deskew': True, 'rotate_pages': True, 'rotate_pages_threshold': 12.0, 'sidecar': PosixPath('/tmp/paperless/paperless-owegftuq/sidecar.txt')}
[2024-10-30 19:17:48,273] [INFO] [ocrmypdf._pipelines.ocr] Start processing 3 pages concurrently
[2024-10-30 19:17:51,956] [INFO] [ocrmypdf._pipeline] page is facing ⇧, confidence 13.30 - rotation appears correct
[2024-10-30 19:17:52,112] [INFO] [ocrmypdf._pipeline] page is facing ⇧, confidence 12.04 - rotation appears correct
[2024-10-30 19:17:52,169] [INFO] [ocrmypdf._pipeline] page is facing ⇧, confidence 0.62 - no change
[2024-10-30 19:18:10,672] [INFO] [ocrmypdf._pipelines.ocr] Postprocessing...
[2024-10-30 19:18:14,150] [INFO] [ocrmypdf._pipeline] Image optimization ratio: 1.20 savings: 17.0%
[2024-10-30 19:18:14,150] [INFO] [ocrmypdf._pipeline] Total file size ratio: 0.76 savings: -31.9%
[2024-10-30 19:18:14,154] [INFO] [ocrmypdf._pipelines._common] Output file is a PDF/A-2B (as expected)
[2024-10-30 19:18:15,975] [DEBUG] [paperless.parsing.tesseract] Using text from sidecar file
[2024-10-30 19:18:15,976] [DEBUG] [paperless.consumer] Generating thumbnail for BRW5CF370C83926_01092024_024053_000121.pdf...
[2024-10-30 19:18:15,979] [DEBUG] [paperless.parsing] Execute: convert -density 300 -scale 500x5000> -alpha remove -strip -auto-orient -define pdf:use-cropbox=true /tmp/paperless/paperless-owegftuq/archive.pdf[0] /tmp/paperless/paperless-owegftuq/convert.webp
[2024-10-30 19:18:17,910] [INFO] [paperless.parsing] convert exited 0
[2024-10-30 19:18:21,741] [DEBUG] [paperless.classifier] Document classification model does not exist (yet), not performing automatic matching.
[2024-10-30 19:18:21,745] [DEBUG] [paperless.consumer] Saving record to database
[2024-10-30 19:18:21,745] [DEBUG] [paperless.consumer] Creation date from parse_date: 2024-08-06 00:00:00+02:00
[2024-10-30 19:18:21,842] [DEBUG] [paperless.consumer] Deleting file /tmp/paperless/paperless-ngx_97bdl86/BRW5CF370C83926_01092024_024053_000121.pdf
[2024-10-30 19:18:21,846] [DEBUG] [paperless.parsing.tesseract] Deleting directory /tmp/paperless/paperless-owegftuq
[2024-10-30 19:18:21,847] [INFO] [paperless.consumer] Document 2024-08-06 BRW5CF370C83926_01092024_024053_000121 consumption finished
[2024-10-30 19:18:21,852] [INFO] [paperless.tasks] ConsumeTaskPlugin completed with: Success. New document id 1 created
[2024-10-30 19:18:41,831] [DEBUG] [paperless.classifier] Document classification model does not exist (yet), not performing automatic matching.
[2024-10-30 19:19:00,978] [INFO] [paperless.management.consumer] Received SIGINT, stopping inotify
[2024-10-30 19:19:00,982] [DEBUG] [paperless.management.consumer] Consumer exiting.
in der Docker Compose.yml vom ei23 Script habe ich folgenden Code aus dem Template eingefügt und mit den entsprechenden Flags für die Barcode Nutzung in den letzten Zeilen ergänzt.
# -------------------------------Paperless
  paperless_broker:
    image: docker.io/library/redis:7
    container_name: paperless_broker
    restart: unless-stopped
  paperless_db:
    image: docker.io/library/mariadb:10
    container_name: paperless_db
    volumes:
      - ./volumes/paperlessngx/db:/var/lib/mysql
    environment:
      MARIADB_HOST: paperless
      MARIADB_DATABASE: paperless
      MARIADB_USER:
      MARIADB_PASSWORD:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD:
paperless_web: image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest container_name: paperless_web restart: unless-stopped depends_on: - paperless_db - paperless_broker ports: - 2226:8000 healthcheck: test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:8000"] interval: 30s timeout: 10s retries: 5 volumes: - ./volumes/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data - ./volumes/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media - ./volumes/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export - ./volumes/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume env_file: /home/kraetzik/ei23-docker/volumes/paperlessngx/config/docker-compose.env environment: PAPERLESS_REDIS: redis://paperless_broker:6379 PAPERLESS_DBENGINE: mariadb PAPERLESS_DBHOST: paperless_db PAPERLESS_DBUSER: paperless # only needed if non-default username PAPERLESS_DBPASS: paperless # only needed if non-default password PAPERLESS_DBPORT: 3306 USERMAP_UID: 1000 USERMAP_GID: 1000 PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin PAPERLESS_SECRET_KEY: PAPERLESS_ADMIN_USER: PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_BARCODE: 1 PAPERLESS_CONSUMER_BARCODE_SCANNER: ZXING PAPERLESS_CONSUMER_BARCODE_UPSCALE: 2.0 PAPERLESS_CONSUMER_BARCODE_DPI: 600
In Portainer zeigt paperless_web die Flag PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_BARCODE: 1 an
Ich hoffe jemand hat eine Idee oder jemand kann mir sagen, ob es bei ihm so funktioniert.
Gruß!
Re: Paperless NGX skipped Barcode Plugin
Es scheint, dass das BarcodePlugin in deiner Paperless-ngx-Installation nicht aktiviert ist, was dazu führt, dass Barcodes nicht erkannt werden, obwohl PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_BARCODE auf 1 gesetzt ist.
Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
  1. Umgebungsvariablen-Format:
    • Probiere, den Wert in der docker-compose.yml-Datei als String zu setzen:
           PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_BARCODE: "true"
  2. Plugin-Konfiguration:
    • Überprüfe, ob das BarcodePlugin vielleicht an anderer Stelle explizit deaktiviert wurde. Falls du eine entsprechende Einstellung findest, passe sie entsprechend an.
  3. Barcode-Scanner-Auswahl:
    • Da du PAPERLESS_CONSUMER_BARCODE_SCANNER: ZXING gesetzt hast, stelle sicher, dass ZXING korrekt installiert und konfiguriert ist. Falls du unsicher bist, ob dies der Fall ist, entferne die Zeile oder probiere einen Standard-Barcode-Scanner.
  4. Log-Analyse:
    • Die Logs zeigen an, dass das BarcodePlugin übersprungen wird:
    • Überprüfe die vollständigen Logs, um weitere Hinweise oder spezifische Fehlermeldungen zu finden.
  5. Paperless-ngx-Version:
    • Stelle sicher, dass du die neueste Version von Paperless-ngx verwendest, da in früheren Versionen einige Bugs auftreten, die inzwischen behoben wurden. In der GitHub Issue #5735 findest du ähnliche Berichte.
  6. Docker-Container-Neustart:
    • Nach Änderungen an der docker-compose.yml oder den Umgebungsvariablen starte die Docker-Container neu, damit die Änderungen greifen:
      	ei23 dc
Kraetzik
Hallo Felix,
danke für die schnelle Antwort.
Mir ist leider beim händischen Schreiben des Codes ein Typo passiert.
 PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_BARCODES: "true"
Die PATCHT Trennseite funktioniert nun!
Gruß!
