Nach Upgrade vom OS von 32 auf 64 bit wird der DVB-T Stick nicht mehr erkannt
Vol76
Beitrag von Vol76 »
Ich habe meinen Raspberry 4 komplett neu aufgesetzt (und dabei Pi OS 64-bit installiert). Danach die aktuellste Version des Skripts installiert. Leider lässt sich der DVB-T Stick nun nicht mehr nutzen (davor ging er einwandfrei). Es erscheint die beiliegende Meldung (diese erscheint auch wenn der Befehl etwas angepasst wird, wie hier im Forum auch schon gepostet... siehe zweites Bild).
Was kann ich hier tun? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße Vol76
Re: Nach Upgrade vom OS von 32 auf 64 bit wird der DVB-T Stick nicht mehr erkannt
was zeigt dir
sudo rtl_433 -F log
Hier schon geguckt?
https://github.com/merbanan/rtl_433?tab ... leshooting
Manchmal kann es sein, dass du bereits eine Instanz im Hintergrund laufen hast. Wo und wie auch immer die gestartet wird.
Ansonsten - Ich habe noch eine ältere Version laufen:
rtl_433 version 21.12-73-gd123816e branch master at 202203041137 inputs file rtl_tcp RTL-SDR
Du könntest die ältere Version von Github pullen und diese nochmal (mit den Befehlen im Skript) kompilieren.
Möglich, dass sich in der neuen Version ein Fehler eingeschlichen hat.
Vol76
Beitrag von Vol76 »
Vielen Dank für die Antwort!
sudo rtl_433 -F log bringt folgendes
Das die im Hintergrund schon läuft scheint nicht der Fall zu sein, da auch der Befehl in Node-RED der sie stoppt auf einen Fehler läuft.
Wo finde ich den das alte Paket und wie kann ich es installieren?
Hallo Volker, vielen lieben Dank für die fette Spende.
Du hast auch bereits eine Mail von mir bekommen und damit auch den Zugang zum Klingelprojekt und demnächst auch Zugang zu weiteren Bonusinhalten.
Zu deinem Problem. Schaue dir mal im Skript die folgenden Zeilen an. Das ist der Installationsteil von dem RTL SDR
Zeile 402 - 423
Du hast über GitHub die Möglichkeit, beliebige Revisions oder Tags von einem Repository zu klonen.
Anders gesagt, wenn eine aktuelle Version einen Fehler enthält, kannst du damit zu einem älteren Versionspunkt zurückspringen.
Mit diesem Befehl wird die aktuelle Version gezogen.
git clone https://github.com/merbanan/rtl_433.git
siehe Zeile 419
Um die verschiedenen Tags bzw. Commit IDs zu finden, kannst du unter den Commits oder Releases schauen.
https://github.com/merbanan/rtl_433/releases
Um die spezifische ältere Version zu klonen, kannst du den Commit-Hash oder einen entsprechenden Tag verwenden.
Die Version die ich nutze ist https://github.com/merbanan/rtl_433/releases/tag/21.12
Die geänderte Befehlskette wäre dann folgende.
mkdir ~/wrk && cd ~/wrk
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
echo "blacklist dvb_usb_rtl28xxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf
sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
cd ~/wrk
git clone --branch 21.12 --single-branch https://github.com/merbanan/rtl_433.git
cd rtl_433/ && mkdir build && cd build && cmake ../ && make
sudo make install
sudo rm -r $HOME/wrk/
Damit wird die ältere Version von dem Programm kompiliert.
Vol76
Beitrag von Vol76 »
das hat funktioniert... Vielen lieben Dank, das hat mir sehr geholfen!
Nur bei einem Befehl hat es Fehlermeldungen gegeben (ich hänge diese mal an), aber bisher konnte ich keine negativen Auswirkungen feststellen.
Ich sehe da nur Permission denied.
Das ist ja bei Linux ja oft so, dass du eine bestimmte Berechtigung als user nicht hast. Dann müsstest du den entsprechenden Befehl eventuell noch mal als Root Nutzer (oder sudo) ausführen. Aber solange es funktioniert, ist das denke ich mal alles in Ordnung.
