MQTT ZIGBEE2MQTT
NCK83
MQTT ZIGBEE2MQTT
Beitrag von NCK83 »
das ist mein aller aller erster Forumpost :) Tolle Skript vorab
Habe mal ne kurze verständnissfrage, da ich mich jetzt sei 2 Wochen immer tiefer mit div. Neuinstallationen vom Skript zum "fast" perfekten" Ergebnis durchgekämpft habe.
ZIEL: MQTT laufen zu lassen für meine Zigbee-geräte mit meinem CONBEE II stick. Über deconz habe ich es hinbekommen. Aber würde gerne über mqtt laufen lassen. Habe jetzt die mqtt und die zigbee2mqtt als docker container laufen und neue zigbee geräte werden in der Log erkannt aber ich kann in der HA keine Geräte / Entitäten sehen. Alle erklärenden Beispiele nutzen die Zigbee2mqtt add on von der HASS.IO, welche ich nicht nutzen wollte und ja auch bei Felixs Skript nicht habe. Das von Felix vorgeschlagene HACS gibt da leider auch nicht mehr her. Also kurzum : Wie werden meine laut Docker container gefunden Zigbee geräte in die HA geholt?! Ich hoffe ihr könnt was mit meinen Eintrag als Newbie anfangen.
Zudem frage ich mich ob es schlimm ist das in der log vom mqtt container immer :
1669234269: Error: Unable to open log file /mosquitto/log/mosquitto.log for writing. steht
(habe ihm eigentlich schreibe und leserechte gegeben). Wenn ich auf die LOG datei öffnen steht aber das LOG drinne ...
Re: MQTT ZIGBEE2MQTT
Da haben dich die vielen Informationen etwas in die Irre geführt, ich versuche dir mal einen Weg daraus zu zeigen.
Zuerst hast du mit HA, HACS, ZigBee2MQTT viele Möglichkeiten, die auch zum Teil identische Aufgaben übernehnen und damit redundant sind.
Folgendes würde ich empfehlen.
Nimm den Mosquitto Container als den einzigen MQTT Broker.
Den nutzt und konfigurierst du dann sowohl in Home Assistant, NodeRED und ZigBee2MQTT.
Dann reden auch alle über den selben Kanal und es ist nicht unnötig komplitziert,
(Habe ich schon mehrfach erwähnt)
Hassio Addons sind eigenständige Docker Container. In HassIO / HAOS werden die über den Supervisor verwaltet, können in anderen Betriebssystemen also auch manuell installiert werden.
Mein Skript liefert viele Templates für die Docker-Compose, das erleichtert die Installation (ZigBee2MQTT ist auch dabei)
Unterscheidung:
HassIO Addons und Integrationen sind zwei verschiedene Dinge.
Integrationen können über HACS installiert werden, oder sind bereits vorinstalliert,
Addons sind eigenständige Programme (unabhängig von Home Assistant entwickelt)
Zur Fehlermeldung in Mosquitto - kannst du ignorieren
NCK83
Beitrag von NCK83 »
Lieben Dank für die schnelle Antwort.
Ich glauber ich habe mich etwas zu undeutlich ausgedrückt. Ich hatte div. Einstellungen ausprobiert aber ich strebe deinen Vorschlag ja an. Also HA habe MQTT Bridge installiert und mit der Serverip verbunden. Das klappt. In Portainer habe ich die docker mqtt2zigbee und mqtt laufen. Bei ersteren werden ja auch direkt die Zigbee-Geräte (aqara,etc.) erkannt.
Aber bei HA wird bei der MQTT-Bridge kein "neues" Zigbeegerät angezeigt.
Ist das denn normal? Sorry für die nervigen Fragen.
Beste Grüße
Für Home Assistant müssen MQTT Geräte speziell formatiert sein, damit sie automatisch integriert werden - Stichwort "MQTT Discovery"
https://www.home-assistant.io/integrati ... -discovery
Ich nutze ZigBee2MQTT nicht, daher kann ich nicht sagen ob es Geräte für MQTT Discovery in Home Assistant anlegt.
Falls es das nicht vorsieht, kannst du aber eigene MQTT Templates in Home Assistant bauen und die Geräte so manuell anlegen.
Es gibt da Templates für alles mögliche
https://www.home-assistant.io/integrations/#search/mqtt
Für einen einfachen Schalter sieht es z.B. so aus
mqtt:
  switch:
    - name: bathroom
      state_topic: "home/bathroom/gpio/13"
      command_topic: "home/bathroom/gpio/13"
      payload_on: "1"
      payload_off: "0"
Einfach in die ei23-docker/volumes/homeassistant/configconfiguration.yml damit, Home Assistant neu laden und fertig.
Der Schalter sollte dann unter Entitäten zu finden sein.
Ich hab z.B. mein Türschloss und meinen Wohnzimmertisch (mit DIY Beleuchtung) so in Home Assistant integriert.
NCK83
Beitrag von NCK83 »
Das ist ein Bingo und beantwortet exakt meine Frage. Dann schmeiß ich den container von zigbee2mqtt raus und mach das auf deine beschriebene Weise. Besten Dank
Danach kommt der bitwarden dran. Da habe ich das https Problem aber eins nach dem anderen 😀
Danke für deinen Support
https ist hier im Forum schon zur genüge beschrieben und ich hab auch eine Anleitung
https://ei23.de/smarthome/traefik-rever ... er-hosten/
viewtopic.php?t=185
viewtopic.php?t=130
sebalutz
Beitrag von sebalutz »
NCK83 hat geschrieben:
Sa 26. Nov 2022, 21:15
Hast Du eine Konfiguration für zigbee2mqtt ?
ei23felix hat geschrieben:
So 27. Nov 2022, 12:30
mqtt:
  switch:
    - name: bathroom
      payload_on: "1"
      payload_off: "0"
Ich glaube hier ist für mich der richtige Weg aber wenn MQTT keine Verbindung hat hilft das nichts
MichaelTab
мошенники ремонт стиральных машин https://sk-service1.ru
Beitrag von MichaelTab »
В современном мире, где стремление к уюту и комфорту в жилище становится приоритетом, многие сталкиваются с проблемой некачественного ремонта. К сожалению, на рынке услуг активно действуют аферисты электрик аферист https://sk-service1.ru, которые обещают идеальный результат, но в конечном итоге оставляют клиентов разочарованными и с незавершёнными проектами.
Эти «ремонтные маги» аферисты привлекают внимание заманчивыми ценами и яркими рекламными материалами, однако, за этим скрывается множество подводных камней. Начинаются с безобидных предлогов для доплаты, а завершаются разочарованием от плохо выполненных работ аферисты ремонт бытовой техники https://sk-service1.ru. Поэтому так важно быть предельно осторожным при выборе подрядчика для ремонта квартиры.
Рекомендуется изучать отзывы, проверять лицензии и не стесняться задавать вопросы о процессе работы. Будьте внимательны к деталям, ведь качественный ремонт — это не только эстетика, но и долговечность. Помните, что проверить репутацию компании — значит сделать первый шаг к созданию вашего идеального пространства без неприятных сюрпризов. Не позволяйте мошенникам разрушить ваше представление о домоводстве и уюте.
Обратившись в ««компанию» мошенники муж на час вы останетесь без денег, и уничтоженного их «специалистами» материала
Кстати, обратите внимание, на их сайте постоянно меняются телефоны сантехник аферист https://sk-service1.ru, это показатель мошенничества, пока замечены вот эти , но в скором времени могут и поменяться
8 (499) 520-47-70 мошенники ремонт
8 (499) 430 27 62 мошенники ремонт
8 (495) 844-68-22 мошенники ремонт
+7 (903) 722-78-03 мошенники ремонт
Главный офис: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, к.1
Приезжева Екатерина Геннадьевна порно porno Катерина Шпица промокод 1xbet часы казино сайт винлайн букмекерская контора Черкесова Бэлла Мухарбиевна порно казино пин приложения букмекерских контор 7k casino зеркало рабочее порно с Бондаренко Анастасия Борисовна casinos xyz порно с Алексей Миранчук (футбол) сайты казино
DiskiPlus 1xbet сайт 1xbet xyz DiskiPlus казино рулетка DiskiPlus Москалькова Татьяна Николаевна порно DiskiPlus 7k casino скачать DiskiPlus казино сегодня DiskiPlus Москалькова Татьяна Николаевна порно DiskiPlus Приезжева Екатерина Геннадьевна порно DiskiPlus фреш казино DiskiPlus букмекерские конторы в россии DiskiPlus casino ап DiskiPlus 1xbet слоты 1xbet top DiskiPlus casino betting DiskiPlus скачиваемые казино
букмекерская контора официальный сайт скачать казино ли 7k casino официальный Матвиенко Валентина Ивановна порно пин ап казино гта онлайн Промрукав казино автомат казино Яровая Ирина Анатольевна порно порно с Васильева Татьяна Викторовна casino зеркало сегодня Набиуллина Эльвира Сахипзадовна порно Преподобная Надежда Александровна порно r7 casino
