[GELÖST] traefik verzeichnis leer
MasterVigori
Beitrag von MasterVigori »
kann mir jemand ein Tipp geben was ich machen kann, bekomme traefik nicht zum laufen.
Die Docker-compose wurde erstellt und alles läuft auser traefik.
Im Ordner traefik daten verzeichnis ist auch alles leer.
habe das image und alles auch schon mal neu geladen aber es wird einfach nichts
- Portainer steht Traefik auch als run.
LOG:
level=error msg="close tcp [::]:80: use of closed network connection" entryPointName=http,
level=error msg="Error while starting server: http: Server closed" entryPointName=http
Docker Status
NAMES                    PORTS
zigbee2mqtt
ei23           	 0.0.0.0:801->80/tcp
nextcloud       	 0.0.0.0:8081->80/tcp
traefik		 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp,  0.0.0.0:591->591/tcp 0.0.0.0:2280->8080/tcp
nextcloudpi       80/tcp, 443/tcp, 0.0.0.0:4443->4443/tcp
homeassistant
bitwarden        3012/tcp, 0.0.0.0:2223->80/tcp
grafana            0.0.0.0:3000->3000/tcp
vscode             0.0.0.0:2222->8443/tcp
mosquitto         0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp
wireguard         0.0.0.0:51820->51820/udp
jdownloader     0.0.0.0:3129->3129/tcp
portainer           0.0.0.0:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, 9443/tcp
nextcloud_db
esphome
influxdb             0.0.0.0:2003->2003/tcp, 0.0.0.0:8083->8083/tcp, 0.0.0.0:8086->8086/tcp
tasmoadmin      443/tcp, 0.0.0.0:8089->80/tcp
motioneye         0.0.0.0:8765->8765/tcp
iobroker            0.0.0.0:18081->8081/tcp
plex
das steht im docker-compos.yaml
  traefik:
    image: traefik:v2.4
    container_name: traefik
      - "80:80" # as internal http
      - "591:591" # as external http
      - "2280:8080" # config port
      - "443:443" # external https
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - /media/pi/HDD4T/appdata/traefik/:/etc/traefik/
      - /media/pi/HDD4T/appdata/letsencrypt:/letsencrypt
wenn ich die Pi Ip im Browser eingebe mit Port 80, kommt eine weiße seite mit 404 page not found.
Bei Port 2280 kommt auch nichts.
Die Ports 80, 591, 443 sind freigegeben im Router
Re: [traefik] traefik verzeichnis leer
Stell in der docker-compose.yml
bei ei23 mal folgendes ein
  ei23:
    image: nginx:alpine
    container_name: ei23
      - ./volumes/ei23/conf:/etc/nginx/conf.d
      - ./volumes/ei23/web:/www
      - ./volumes/ei23/docs/site:/www/docs
    # ports:
    #   - 80:80
    labels:
      - traefik.enable=true
      - traefik.http.routers.ei23-lan.rule=(Host(`DEINEPIIP`) || Host(`pi`) || Host(`localhost`) || Host(`172.18.0.1`) || Host(`127.0.0.1`))
      - traefik.http.routers.ei23-lan.priority=1
      - traefik.http.routers.ei23-lan.entrypoints=lan
Dann sollte zumindest ei23 Dashboard wieder intern über Port 80 erreichbar sein.
ggf. mal gucken was traefik in den logs bei portainer oder mit "docker logs traefik" zeigt..
[edit] vermutlich ist der 80er Port noch irgendwo anders blockiert...
[edit2] gerade erst gesehen: nextcloudpi ist bei dir das Problem! Das nutzt die Ports 443 und 80 bereits
MasterVigori
Hat nichts gebracht habe alles neu installiert und jetzt gehts😁👍
