kann mir jemand ein Tipp geben was ich machen kann, bekomme traefik nicht zum laufen.
Die Docker-compose wurde erstellt und alles läuft auser traefik.
Im Ordner traefik daten verzeichnis ist auch alles leer.
habe das image und alles auch schon mal neu geladen aber es wird einfach nichts
- Portainer steht Traefik auch als run.
LOG:
level=error msg="close tcp [::]:80: use of closed network connection" entryPointName=http,
level=error msg="Error while starting server: http: Server closed" entryPointName=http
Docker Status
NAMES PORTS
zigbee2mqtt
ei23 0.0.0.0:801->80/tcp
nextcloud 0.0.0.0:8081->80/tcp
traefik 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, 0.0.0.0:591->591/tcp 0.0.0.0:2280->8080/tcp
nextcloudpi 80/tcp, 443/tcp, 0.0.0.0:4443->4443/tcp
homeassistant
bitwarden 3012/tcp, 0.0.0.0:2223->80/tcp
grafana 0.0.0.0:3000->3000/tcp
vscode 0.0.0.0:2222->8443/tcp
mosquitto 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp
wireguard 0.0.0.0:51820->51820/udp
jdownloader 0.0.0.0:3129->3129/tcp
portainer 0.0.0.0:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, 9443/tcp
nextcloud_db
esphome
influxdb 0.0.0.0:2003->2003/tcp, 0.0.0.0:8083->8083/tcp, 0.0.0.0:8086->8086/tcp
tasmoadmin 443/tcp, 0.0.0.0:8089->80/tcp
motioneye 0.0.0.0:8765->8765/tcp
iobroker 0.0.0.0:18081->8081/tcp
plex das steht im docker-compos.yaml
traefik:
image: traefik:v2.4
container_name: traefik
- "80:80" # as internal http
- "591:591" # as external http
- "2280:8080" # config port
- "443:443" # external https
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
- /media/pi/HDD4T/appdata/traefik/:/etc/traefik/
- /media/pi/HDD4T/appdata/letsencrypt:/letsencrypt
logging:
options:
max-size: "5m"
max-file: "3"Bei Port 2280 kommt auch nichts.
Die Ports 80, 591, 443 sind freigegeben im Router
