Terminal Passwort Probleme/ Backups Erstellen
Guten Tag, Ich habe das Problem das ich in mein Terminal nicht mehr als Benutzer Pi und auch Root nicht mehr rein komme. Ich habe überall bei der Installation das Gleiche Passwort Verwendet. Es lief alles. Jetzt komme ich mit dem Passwort nicht mehr rein. Es war sogar noch im SSH Terminal gespeichert. Ich habe keine Displayausgabe auf dem Pi4 Aktiv. Jetzt zu meinen Frage: 1 Ist es irgendwie möglich ins Terminal zum Beispiel über Homeassistant oder Node Red Befehle zu senden um das Passwort zurücksetzen. Oder die Displayausgabe zu Aktivieren? Dann soll man ja das Passwort zurücksetzen können beim Start. 2. Kann ich statt dessen Homeassistant speichern und nach einer Neuinstallation diese Daten wieder einspielen? Will nicht unbedingt alles neu machen müssen. 3. Da ich deswegen ins Terminal will. Kann ich irgendwie neue Nodes in NodeRed einfügen? Finde die Pallete Hinzufügen Funktion nicht trotz googlen. Grüße und vielen Dank schonmal.
Re: Terminal Passwort Probleme/ Backups Erstellen
NodeRED hat einen "EXEC" Node der Kommandos ausführen kann, ja.
Allerdings ist das nicht interaktiv.
Die Pallete ist im Menü, oder über ALT+SHIFT+P
Display geht an sich immer über HDMI
Ansonsten
https://raspberrytips.com/forgot-raspberry-pi-password/
Ansonsten
