Wie wird der Radio Browser konfiguriert?
bmmagic
Beitrag von bmmagic »
Mit Hilfe von ei23Felix und seinem Video habe ich im Home Assistant meine 30 Jahr alte (aber gute) Yamaha Stereo Anlage zum "Internet Radio" aufgewertet. :D
Leider ist die Eingabe der Station sehr mühsam. Bis jetzt konnte ich keine deutsche Anleitung für den Radio Browser finden.
Als Video habe ich "nur" dieses [url][https://www.youtube.com/watch?v=fc1tWldfXoo/url] gefunden, aber ich verstehe es nicht.
Bitte um eine detaillierte deutsche Anleitung für Dummes.
Re: Wie wird der Radio Browser konfiguriert?
Wenn du die Oberfläche vom LMS gerne in Home Assistant möchtest, kannst du das ganz einfach über die Dashboard Einstellungen machen. Da kannst du beliebige Seiten einbinden, ist aber nicht unbedingt notwendig.
Die Eingabe direkt über Home Assistant nutze ich für LMS auch eher weniger, eher die LMS Web-Oberfläche oder die "Squeezer" App für Android
Ich empfehle auch den "Material Skin" aus den LMS Plugins, damit sieht es dann so aus:
Bei mir sieht das damit so aus:
bmmagic
@ei23felix, vielen Dank für Dein Vorschlag...leider verstehe ich nicht, wie man im Dashboard die LMS Oberfläche einbindet. Ich finde NUR die
Mediensteuerung. Aus Deinem Bild sehe ich kein hilfreicher Hinweis.
  • Ebenfalls leuchtet mir nicht auf, wie eine App mit HA zusammenhängt?
    -Wenn ich mit Handy <squeezer> eingebe, bekomme ich folgende Vorschläge:
    squeezer; squeezer app; squeezer player; squeezer controller; squeezer juice bar; orange squeezer.
    Bitte, welche ist die richtige?
    --------------------------------------------Ist Zustand-----------------------------------
    Habe in der Zwischenzeit das oben genannte Video verstanden. Mein Problem war in der Minute 1:22.
    Im Video war eine Auswahl, bei mir aber "nur" mein gerade erstellter "Helfer". Weiter nichts...logischer weiser, den ich hatte nur diese Mögligkeit als Auswahl.
    Bin noch beim "spielen"...zur Zeit meine Möglichkeiten zur Auswahl mit "Standard Mittel":
    [img][
    /img]
    Alle Vorschläge sind gleich nach dem Video.
  • Die 1 Karte <Entitäten>
  • Die 2 Haupt Karte <Vertikaler Stapel>
    2.1 Entitäten
    2.2 Horizontaler Stapel, mit 2x Entität
    2.3 Horizontaler Stapel, mit 2x Entität
  • Karte 3 Mediensteuerung
  • die 4 Haupt Karte <Vertikaler Stapel>
    4.1 Entitäten
    4.2 Horizontaler Stapel, mit 2x Bildentität
    4.3 Horizontaler Stapel, mit 2x Bildentität
    ------------------------------Sender Wahl Automation aus dem Video:------------Quelle: M; @user-fn9sw1eo8r-------
  • Zu erst im /Einstellungen/ oben rechts Helfer/ unten rechts < +Helfer erstellen > Schalter; mit dem Namen des gewünschten Senders.
    Als Symbol z.B. mdi:musik wählen. Dies für alle geplanten Sender wiederholen.
    Zum Unterscheidung zwischen "Helfer" und "Automation" Helfer-Name klein schreiben. Beispiel: Helfer = radio; Automation = Radio.
  • Im /Einstellungen/ unten rechts < +Automatisierung erstellen >
    2a. Neue Automatisierung erstellen; Wenn < + Auslöser hinzufügen>; Entität; Zustand; im Auswahl den <Helfer = radio>
    2b. Von = aus
    2c. Bis = an
    2d. Dann mache < +Aktion hinzufügen > Mediaplayer
    3a. Medien abspielen; im Auswahl den <Squeezer> angeben
    3b. + Medien auswählen: Radio Browser; Land; Sender
    3c. Im Fenster erscheint Icon von dem gewählten Sender. Mit der rechten Maustaste darauf klicken und <Grafik im neuem Tab öffnen>
    3d. Dieses Tab öffnen. Mit der rechten Maustaste darauf klicken und <Grafik speichern unten...> Z.B. Bilder.
    3e. Den Speicherort öffnen und Icon umbenennen im "radio.png"
    Zurück zum Tab HA...
    4a. < +Aktion hinzufügen > Eingabe booleschen Wert "Ausschalten" auf;
    4b. rechts < + Entität auswählen; und in der Auswahl alle übrige Helfer-Sender aufnehmen.
  • Speichern; Name = Radio
    ---------------------------Speicherpfad für Bilder im HA.......................................
  • im /File Editor/Homeassistant/www/ neuer Ordner "radio" erstellen.
    Falls der Ordner "www" nicht gibt kann man ihm oben zweiter Icon von links erstellen. Achtung nicht WWW sondern www und HA neu starten.
  • nun mit dritter Icon von links (Upload file) klicken zum Ordner "Bilder" navigieren; radio.png wählen und mit ok bestätigen.
    Für die Karte 4 im Bilddenität ist der Pfad zum Icon: /local/radio/radio.png
Ich hoffe, das es u.U. einem Dummes wie ich helfen kann
Ja du denkst gerade in eine ganz andere Richtung und machst dir viel mehr Mühe als nötig. Damit lernst du zwar einiges für Home Assistant dazu, aber für dein Ziel in diesem Fall gibt es auch einen kürzeren Weg:
Ich gehe davon aus, dass dir die Weboberfläche vom LMS bekannt ist?
Diese findest du normalerweise unter http://DEIN_SERVER:9000/ (DEIN_SERVER ist hier durch die IP-Adresse oder Hostnamen von deinem Server in deinem Netzwerk zu ersetzen)
Ggf. ist der Port 9000 aber auch von Portainer (einem Programm zur Docker Verwaltung) bereits belegt. In dem Fall könntest du die Adresse von Portainer abändern. Schau dir dazu diese Seite mal an:
https://diy-smart-home.ei23.de/start/docker-compose/
Der LMS hat grundsätzlich erstmal nichts mit Home Assistant zu tun und funktioniert komplett eigenständig - auch die Weboberfläche.
Über die Integration greift Home Assistant auf die Steuerungsschnittstelle zu, das kann ganz praktisch sein, ist aber nicht nötig.
Vorallem die Mediensteuerung funktioniert deutlich besser über die LMS Oberfläche.
Du kannsti in die Home Assistant Oberfläche beliebige Webseiten einbinden, auch Google o.ä.
Das geht wie gesagt über die Dashboard Einstellungen. Die Technik dahinter nennt sich "iFrame", also eine Webseite in einer Webseite.
Wichtig ist dabei, dass du die selbe Netzinfrastruktur wie Home Assistant nutzen musst, sonst ist die iFrame Seite möglicherweise nicht erreichbar und wirft eine Fehlermeldung.
Die App Squeezer ist diese hier
https://play.google.com/store/apps/deta ... o.squeezer
bmmagic
@e23felix...DANKE SEHR. Von LMS habe ich erst durch Dich gehört, habe da nach gesucht und, wenn ich es richtig interpretiere:
es ist ein modernes Begriff für irgend eine SW, die man kaufen muss, um damit, beim lernen, von Kursleiter individuell beobachtet zu werden.
  • Wenn ich http://IP4 Adresse meines (AVM Fritz):9000 eingebe, bekomme ich die Antwort:
    "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.2.1:9000 aufbauen."
    Was mache/verstehe ich falsch?
  • Thema Squeezer App. Danke für die Quelle. Wenn ich es richtig verstehe, kann man dann das Radio über Handy/Tablett bedienen.
    Vermutlich beherrsche ich mein Handy nur etwa 20%, weitere 30% verstehe ich. Von den übrigen 50% habe ich LEIDER keinen Ahnung.
    Ich gehöre zu Generation die am liebsten "Nachrichten in der Zeitung" und Romane aus Büchern liest.
    Als Bedienung für das Radio verwende ich nun Aquara Cube, die auf dem Tisch liegt, und die auch meine Frau "versteht".
    Und Träume davon, das ich es noch erlebe, die Bedienung mit "NUR" der Stimme zu erreichen.
  • Noch bezweifle ich, das es ein kürzeren Weg zum meinem Ziel führt als denn, den ich begonnen habe.
    Ich möchte es aber, unglaublich gerne, versuchen mich leiten zu lassen. Leider legt mein Wissensstand, auf diesem Gebiet, in der nähe von 0%.
  • Habe Dein, (für Insider verständliches Video) schon mehrmals angesehen und werde es noch weiter versuchen, aber, zur Zeit,
    verstehe etwa 40% Deines Vortrags. (Und das noch u.U. falsch!)
    -Thema ProxMox:
  • Habe seit Jahren viele Geräte von eQ-3. Aus "Übermut" entschloss ich, sie mit (HmIP-RFUSB Stick) über RarpberryMatic zu steuern.
    Als Lösung habe ich Pi4-8GB gewählt. Leider musste ich sehr oft, wegen "experimentieren", das System neu installieren.
    Als Ausweg sah ich die Virtualisierung, um das System leichter wiederherstellen zu können.
    Von etwa zwei Jahren habe ich HA und auch RM auf PiMox zum laufen gebracht, aber es ist mir nicht gelungen der HmIP-RFUSB Stick durchzureichen.
    Seit dem "schläft" das Projekt im Schrank und ich habe es gelernt, direkt im HA, Backup zu benutzen. ;-)
    Warum erwähne ich es? Das war erstmal, das ich "etwas" über <Docker> gehört habe, aber nicht richtig verstanden!
    Es erwartet UNS ein "dorniges" Weg.
Bitte, das Thema LMS zu "vereinfachen". Ich verstehe noch nicht, wie es anwenden kann.
PS Ich habe auf Deine Antwort (geduldig gewartet). Ich dachte, das die "Benachrichtigung" automatisch erfolgt.
Nun habe ich es angekreuzt
Nein LMS muss man nicht kaufen, du hast da die falsche Software bei deiner Suche gefunden ich meine diese hier -> https://forums.slimdevices.com/
Es ist eine Open Source Software und in meinem Installationsskript liegt auch ein Template für Docker Compose bei. Die Installation ist sehr einfach.
Über LMS steuerst du die Squeezelite Geräte und versorgst sie mit Audiostreams und kannst Geräte auch synchronisieren. Ebenfalls die Squeezerapp verbindet sich automatisch mit dem LMS.
Ich bin davon ausgegangen, du hättest den LMS bereits installiert, aber offenbar machst du es komplett über Home Assistant. Das ist wie gesagt gar nicht unbedingt nötig, da Home Assistant sich auch über eine Integration zum LMS verbinden kann.
Siehe nochmals hier für die Installation von Programmen über Docker
Hier ist das Template für den LMS
https://github.com/ei23com/diy-smart-ho ... server.yml
bmmagic
@ei23felix, BITTE um Entschuldigung. "Einem alten Hund kann man keine neue Kunststücke beibringen". (Oder nur sehr schwer.)
Bei meiner Suche habe ich unten dem Begriff: <Learning Management System> gefunden und war mir sicher, das ich Dich verstehe. ;-)
Danke für den Hinweis auf ...docker....aber...
...erst nach dem ich, "im zweiten Anlauf", Dein GENIALES Smart Home Server (über SSH) installiert habe, die Dateien gefunden habe, aber damit
"nichts" anfangen konnte, sah ich, das eine "weitere" IP4 Adresse sichtbar wurde. Und nach dem ich "aus Verzweiflung/Hoffnung diese
mit dem Endung :8123 aufgerufen habe, sah ich den HA und konnte mich anmelden.
Mein Versuch, einen Backup über USB Stick aufzuspielen schlug fehl...wegen fehlenden Rechten. (Habe noch keine Lösung!).
Wie ich die Oberfläche von Smart Home Server sehen könnte, habe ich in Deiner Doku nicht gefunden!
Dafür eine schöne Seite mit preiswertem Mikrofon und ALI Quelle über die ich es schon bestellt habe. (Gibt es dazu eine Anleitung für HA?)
  • Heute habe ich weiter gesucht und das Video :
    https://www.youtube.com/watch?v=ENOUR6u ... d_b8BMH5Rp gefunden.
    Und die ganze Serie dazu...
    Nun funktioniert auch die Oberfläche von SH-S. ;-)
    Schade, das ich es, nun erst, entdeckt habe. (Aber: "Es ist nie zu früh und selten zu spät".) Es ist einfach, wie Zauberei. UND nun sehe ich eine (kleine) Schanze für mich es doch u.U. verstehen zu können. Du hast Dein Bestes dazu gegeben...
    DANKE "REICHT NICHT", aber trotzdem.
Ich war davon ausgegangen, du hattest bereits etwas von meinem Installationsskript gehört oder es gar ausprobiert.
Mein Fehler.
Aber der Titel des Forums ist ja auch "Das offizielle Forum für den DIY ei23 SmartHome Server"
Hier nochmal der Link zum Handbuch https://diy-smart-home.ei23.de/
Ich denke mit dem neuen Wissen wird dir so nach und nach alles deutlicher und verständlich werden 8-)
