ei23 docker image startet nicht
Gkutyi
Beitrag von Gkutyi »
nach einem kompletten Update (natürlich mit dem ei23 update ;-) und reboot, wurde das ei23-Image nicht gestartet; nach etwas Recherche, habe ich festgestellt, dass Apache2 das Port 80 in Beschlag genommen hat ;-(
nachdem ich die drei Prozesse von Apache gekillt habe und ei23 dc ausgeführt habe, wurde das ei23-Image problemlos gestartet; allerdings nach einem reboot hatte ich wieder das gleiche Problem ;-(
weiters ist mir aufgefallen, dass auch die rdp-Session auf den headless-RPI, welche immer gut funktioniert hatte, nun nicht mehr funktioniert; es kommt zwar ein Window allerdings nur black screen; obwohl XRDP läuft!
hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte bzw. auch selbst so ein Problem?
Welche Infos soll ich bereitstellen um das Problem analysieren zu können?
Bin für jeden Hinweis/Hilfe dankbar
Gkutyi
Re: ei23 docker image startet nicht
Hi,
ich habe nun bei Apache2 die ports.conf von 80 auf 8080 angepasst!
Keine Ahnung, ob dies Nebeneffekte haben wird - allerdings startet jetzt ei23 problemlos ;-)
den black screen bei der Remotedesktopverbindung bekomme ich nach wie vor ;-(
Gkutyi
noch eine Info zur RDP-Session; diese scheint hergestellt zu werden, allerdings wird kein Desktop sondern nur ein schwarzer Bildschirm angezeigt; mit der rechten Mouse-Taste kann man allerdings ein Auswahlmenü öffnen in dem man ein Terminal, Browser, Applikationen usw. starten kann
Apache2 wird vom Skript nicht mit installiert.
Ich rate dazu mit Docker zu arbeiten wo es geht, sonst verliert man den Überblick bei der Portverwaltung.
Das ist auch einer der Hauptgründe warum ich überhaupt mit Docker arbeite.
Zu RDP kann ich nichts sagen.
Ich nutze wenn dann VNC oder SSH.
