Versuche die Einrichtung parallel auf einem NUC-i7 16GB.
Der Unterschied im Stromverbrauch bei Grundinstallation beträgt lediglich 3W, somit ca. 27 KW pro Jahr.
Dafür eine deutlich bessere Leistungsreserve.
Ich mache gerade auch den Wechsel inkrementell vom Raspberry Pi 4 mit 8 GB auf einen Lenovo ThinkCenter mit einem Intel i7 und 32 GB RAM.
Den hatte ich ursprünglich besorgt, da "Immich" auf dem Raspberry Pi einfach viel zu langsam ist.
Jetzt kann ich damit ich sogar Spracherkennung mit Whisper Turbo (in etwa 1 zu 1 von der Laufzeit) und weitere kleine KI-Programme für "Notfälle" laufen lassen.
Insgesamt macht das natürlich mehr Spaß auf einer RTX Grafikkarte, aber die will ich nicht 24/7 laufen lassen.
Das einzige, was mich noch zum Parallelbetrieb (Pi 4 und Thinclient) erzwingt, ist, dass ich sehr viele GPIOs am Pi4 nutze. Das werde ich allerdings mit ESPHome relativ wartungsarm und mit wenig Aufwand in kürze auch ablösen.
Ggf. auch mit einem Arduino/ESP32 direkt per USB Seriell am Thinclient.
Da ich so einen Raspberry Pi Zero W und einen Raspberry Pi 4 einsparen kann, habe ich in Summe denselben Stromverbrauch wie vorher.
Zu ESPHome mache ich auch ein großes Video / Beitrag in Kürze, da ich mittlerweile sehr viele Projekte zu ESPHome portiert habe.
Es läuft ausreichend stabil und ermöglicht eine schnelle flexible Anpassung bzw. Erweiterung, das war mir sehr wichtig.
da bin ich gespannt.
Leider läuft die Installation auf dem NUC nicht ohne kleine Eingriffe durch.
Als Betriebsystem nutze ich mx-linux (debian 12 / xfce), da steht erstmal die agressive / nützliche Firewall.
Dann wird die docker-compose.yaml zeile 307 bemängelt.
Da zwei Systeme parallel laufen, muss noch der Port im docker geändert werden.
Ausserdem habe ich den Pfad für die custom HA-Addons noch nicht rausgefunden.
Tüftele noch mit der SonOff Bridge PRO oder alternativ SL-ZB 06.
Fritz Smart-home möchte ich damit umgehen.
Also, noch viel zu tun
Was hast du denn in Zeile 307?
Das sieht ja bei jedem anders aus.
Der Pfad für die Custom Integrations von Home Assistant
home/user/ei23-docker/volumes/homeassistant/config/custom_components
siehe
https://diy-smart-home.ei23.de/start/fa ... -assistant
Das weiß ich gerade nicht mehr , ich meine durch installieren von Docker user kam ich weiter
ei23felix hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2025, 15:51siehe
Danke, stimmt hatte ich schon mal gefunden aber dann doch wieder vergessen
für was installierst du dir eine grafische benutzeroberfläche? das ist etwas unnötig. und die ufw kannste auch einfach disablen (wobei sie es ziemlich sicher schon von anfang an ist)
